Текущее время: Вс, июн 16 2024, 10:47
 Заголовок сообщения: Необходимо класть ключ кредитора в V0
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 10:47
Пн, апр 07 2008, 09:53
Возникла такая проблема.
Через 15 ИТ вводятся выплаты которые надо потом отнести на определенного кредитора. В случае алиментов и ссуд это делается через таблицу V0. Туда кладется ключ через который при прогоне провод подтягивается определенный кредитор. Но в случае алиментов это делается через специальные операции специфичные именно для алиментов и ссуд.
Вопрос: есть ли стандартная операция которая позволяла бы мне при обработке таких видов выплат в схеме расчета ЗП класть в V0 ключ состоящий например из табельного номера и вида оплаты.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 12:22
Пн, июн 05 2006, 14:48
А какие именно выплаты?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 13:52
Вообщем FI для того чтобы им легче было вести учет попросило чтобы некоторые проводки использовали сотрудника как кредитора например возмещение за путевки.
Для этого вид оплаты должен иметь сплит V0. Нашел стандартную операцию Xv0 которая позволяет добавлять запись в v0.
При помощи
TableP0015
Xv0B LGART
Добавляю запись в V0 в итоге при прогоне проводок по ключу <LGART><табномер> находит нужного кредитора и се должно зарботать
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 13:57
А почему бы не создать для вашего ВО свой символический счет и привязать к нему уже кредитора?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 17:44
Вт, янв 30 2007, 16:00
Jesus написал:
Ну задача была поставлена не много некорректно... :oops:
Надо делать проводки:
Дебитор (сотрудник)/Кредит (счет расходы по ЗП)
Механизм аналогичен ссудам и алементам.
Но это другой ВО. Так что без V0 обойтись не получиться
 Заголовок сообщения: Re: Необходимо класть ключ кредитора в V0
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2018, 18:51
Ср, авг 23 2017, 18:29
Добрый день,
подскажите, пожалуйста, почему не срабатывает чтение TableP0015?
задача состоит, чтобы в V0 сохранить значение ZUORD.
делаю как написано в хелпе операции
TABLEP0015
XV0B ZUORD
но при запуске межрасчета считывание TableP0015 не происходит.
что необходимо сделать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2018, 19:17
Получилось.
Раньше в правиле стоял оператор по виду оплаты и после TABLEP0015 ничего не происходило.
сделала для всех видов оплаты (по ****) и поле считалось.
прошу прощения за беспокойство
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2018, 21:36
Пн, апр 04 2005, 10:56
Хелпы никто не читает :(
Описываете символический счет типа K , скорее всего это у вас 73 или 76 счет , что то типа 73KP
Описываете проводку Д70 К73 , для 70-го у вас наверняка симв. счет уже есть
73KP привязываете там где присвоение счетов поставщика
Ставите *0002 и система сама находит кредитора у которого в поле "Табельный номер" стоит табельный сотрудника
Standard settings
There are no standard settings for posting to vendor accounts. If, in the step Define Symbolic Accounts, you have not created any symbolic accounts with the account types KF or K, you do not have to carry out the step Assign Vendor Accounts.
Activities
1. Enter the required chart of accounts.2. To make settings for the posting procedure Personnel posting to vendors (HRK), choose Rules3. Choose Posting key. Enter the posting key for postings to vendor accounts or copy the default values (21 for debit posting and 31 for credit postings).4. Choose Accounts. Make the corresponding entries in the table T030.a) If you want to assign a fixed vendor account to a symbolic account, and if required, an employee grouping, enter the number of the vendor account in the Acco column.b) If you want to assign an employee vendor account to a symbolic account, and, if required a employee grouping, enter the relevant key (see table below) in the Acco column.
Personnel number in field (Vendor master data)
Entry in the Account column (T030)
Personnel number *0002
Search term *0001
Telephone 2 *0003
Data line *0004
Teletext number *0005
