Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:37
 Заголовок сообщения: Как конец использования лимита при сокращении лимитов сделать равным 31.12.9999?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 15:12
Чт, май 04 2006, 13:42
Конец использования лимита при сокращении лимитов при отпуске по уходу за ребенком становится равным дате меропрития.
Ткните плз в СПРО как оставить дату конца использования равную 31.12.9999?
Необходимо, чтобы когда сотрудник выходил из отпуска по уходу, он мог использовать остаток лимита который был у него до отпуска.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 05:26
Чт, июн 05 2008, 05:55
Лимиты по закону должны генериться на год. По кол.договору может больше (но не на все периоды). У нас в таких случаях кадровик самостоятельно заходит в лимиты и корректирует по какой год сотрудник может использовать лимиты.
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 08:24
Роза написала:
Да лимиты генерятся на год, но использовать, например основной отпуск, можно в любое время. А у нас когда сотрудник уходит в отпуск по уходу за ребенком, лимиты автоматически ограничиваются, но конец использования лимита становится равным дате ухода. Т.е. когда сотрудник вернулся из отпуска по уходу за ребенком, он уже не может отгулять остаток основного отпуска.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 08:41
Вт, июл 25 2006, 14:50
uskas написал(а):
Роза написала:
Incorrect, прочитайте ТК. Продлевать лимит надо
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 10:30
Proforg написал:
uskas написал(а):
Роза написала:
Прошу прощения, но что-то не вкуриваю.
Пример:
1. Пупкину приняли 01.03.08.
2. Лимит по осн. отпуску за период 01.03.08-28.02.09 = 28 дней (период использования = 01.03.08-31.12.9999 )
3. Пупкина уходит в отпуск по уходу за ребенком 20.06.08. Основной отпуск она не брала.
4. Пересчитываются лимиты 01.03.08-20.06.08 = 6 дней (период использования становится = 01.03.08-20.06.08)
Кадровики хотят чтобы эти 6 дней она отгуляла когда выйдет из отпуска по уходу за ребенком. Вы хотите сказать, что надо ручками продлить период использования? Или после выхода создать новый лимит на 28+6 дней?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 12:30
uskas написал(а):
Proforg написал:
uskas написал(а):
Роза написала:
Пример:
Именно: ручками продлить период использования! У нас так. Они же не по 100 человек в день выходят с декретного!
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 12:39
В том то и дело, что ручками "как-то не то". Просто я не вижу смыла при сокращении лимита осн. отпуска изменять дату окончания использования. А как настроить - не знаю.
З.Ы. По их договоренности накапливатся отпуск может за сколь угодно длительный период (в разрезе с ТК где макс. не позже чем через год отпуск должен быть отгулен (Статья 124.)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 13:48
Роза написала:
Вас еще не съели? Там же и бадишка есть, и с оценкой можно заморочиться. Вдобавок есть еще отпуск без сохранения свыше 14 дней
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 05:54
Proforg написал:
Роза написала:
Странно, но еще не съели! :D. Не знаю по какой причине, у них таких вопросов не возникало - ручками правят -им так удобнее наверно!
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 06:30
Роза написала:
Главное - чтоб они форум не читали, и не знали, что оно может автоматом работать ;)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 14:21
Пт, мар 11 2005, 10:54
Пример:
По-моему тут какое то противоречие. Лимит генерится на год и ограничивается. То есть о генерации на год уже нельзя говорить.
Не сдуркует ли генерация лимита на следующий период? Как минимум ошибется с датами отпускного года.
Почему не пробуете пересчитать лимит, не ограничивая его?
Ведь для этого достаточно тыкнуть галку в табличке V_554S_M напротив отпуска по уходу за мелким. Далее при пересчете лимита (нажав, например, кнопку "Значения по умолчанию") он будет сокращен, но не ограничен.
Таким образом, получите период использования до 31.12.9999, но право использования будет 6 дней (из Вашего примера).
ЗЫ: Если научите систему нажимать эту кнопку автоматом, расскажите и нам пожалуйста. А то мы тут только советовать можем, а сами ничего не умеем. :oops:
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 17:15
judge написал(а):
Пример:
В V_554S_M галки поставил, для отсутствий связанных с уходом за ребенком.
Правило сокращения для лимита "Основной отпуск"- 03 "Сокращение с неактивным днями"
Создаю лимит "Основной отпуск" пересекающийся с отсутствием "Отпуск по уходу за ребенком" - все равно считает 28 дней.
Куда копать?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2008, 11:56
Может какую нибудь идейку подкинете - куда еще смотреть кроме V_554S_M?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2008, 12:09
В SPRO в ветке "Управление временными данными" ищите пункт "Определение предписаний по генерации для выбора типа лимита".
Там у нас протыкано так:
Ну и само правило сокращения выглядит так: Изображение
Создаем отпуск. Создаем лимит. Жмакаем в кнопку "Значения по умолчанию". Получаем сокращенное право лимита.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 26 2008, 08:22
Спасибо за помощь - уже разобрался. В лимите сокращения стоял тотже лимит, что и сокражался :oops:
По поводу автоматического пересчета при мероприятии "Отпуск по уходу за ребенком", я сделал так:
METHOD if_ex_hrpad00infty~before_output.
  IF ( ( ipsyst-massn = 'ZA' ) AND ( innnn-infty = '2006' ) AND ( ipsyst-IOPER ='MOD' ) ).
    DATA: name(40) VALUE '(MP200000)SW_GET_QUOTA_DEF_VAL'.
    FIELD-SYMBOLS: <fs> TYPE char1.
    ASSIGN (name) TO <fs>.
    <fs> = '1'.
  ENDIF.
ENDMETHOD.
P/S Не могу понять, если указать "Лимит сокращения" и "Превышение максим." на закладке "Кумулиров. право", то в какой момент отпрасываемый остаток попадет в указанные лимиты?
