Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:52
 Заголовок сообщения: Добавление нового типа объекта к ИТ Оргменеджмента
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 15:19
Чт, май 15 2008, 15:55
Ситуация такая:
Нужно добавить к шт.должности требование к квалификации.
В транзкции pp01 к объекту S в ИТ 1055 - управление квалификациями можно выбрать только тип объекта QB - блок квалификаций, объекта Q - нет.
Вроде бы пересмотрел все таблицы по пути: Менеджмент персонала -> Организационный менеджмент -> Основные параметры настройки -> Расширение моделирования данных. Сам объект Q создан, связи вроде тоже все есть.
Подскажите пож-та, куда еще можно глянуть?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 15:39
Вт, май 30 2006, 08:34
T777E - какие типы объектов можно соединять между собой.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 17:24
Там вроде все в норме в 031 соедиении (правильно?) и через ИТ 1001 в списке присоединяемых к шт.должности объектов есть Q и ее можно присоединить.
Но в ИТ 1055 записи то нет. А мне нужно именно через этот ИТ...
Или я не туда смотрю? Опыта не много :oops:
