Текущее время: Вт, апр 07 2026, 18:51
 Заголовок сообщения: Перенос названий штатных должностей
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 11:01
Коллеги, подскажите плз решение:
Выполняю комплексную проверку данных в системе. Нашел ряд штатных должностей которые по смыслу идентичны, а по написанию небольшие отличия - 2 пробела вместо 1, наличие точки или запятой еtc...
В организационном дереве все изменения уже провели, убрали отличия в названиях. Вопрос: как теперь это перенести в модуль Администрирования???
Можно ли использовать отчет RHINTE30 ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 08:06
Вт, авг 17 2004, 08:49
Это зависит от настроек вашей системы. Если у вас включено диалоговое обновление при включенной интеграции ОргМенеджмента и Администрирования, то изменения уже отражены. А иначе действительно придется запускать этот отчет и вроде как выставлять галку "открытые табельные номера".
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 10:06
Я не усложнял себе жизнь с отчетом, просто сделал апдейт на таблицы. Пока все работает )
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 19:16
Вт, май 22 2007, 07:59
Где включается диалоговое обновление данных PA?
P.S. Тему старинную поднял, но чессно гря вопрос для меня актуален. Как без отчета RHINTE30 обновлять инфо-тип PA Организационное присвоение? Типичный пример - корректировка названия штатной должности в ppome.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 06:43
Пт, ноя 30 2007, 15:49
Смотрите в T77S0 группу PLOGI и внимательно в ней значения кодов ORGA, PRELU.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2008, 07:10
спасибо, =SDV=
PLOGI PRELU
If the value entered here is ' ' or '0', the change will be transferred immediately.
У нас X стояло :?
