Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:49
 Заголовок сообщения: Проблема с Динамическими мероприятиями
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 08:06
Пн, мар 31 2008, 09:19
Есть проблема в дин.мероприятиях. При увольнении сотрудника на пенсию, то должны срабатывать дин.мероприятия, где последовательно прописана последовательность инфо-набора. В "Виды мероприятий по персоналу" (T529A) ссылку на "Номер группы инфо-типа" снял, дабы срабатывали только дин.мероприятия. И причем, в одном манданте он прекрасно работает, и выскакивают нужные экраны. Когда начал настраивать в другом манданте, при совершении мероприятия сразу вылетает без отображения хотя бы одного экрана и говорит, что запись введена. В чем может быть проблема? Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 09:40
А запись на самом деле введена или нет?
и эээ... простите за нескромный вопрос... зачем так извращаться и делать мероприятие фактически через динамические?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 09:55
Из инфо-набора (V_T588D) ни одна запись не используется, а прописано все в динамических. И в том дело, что одном клиенте даже такая запись как 04 I COP,0001 при верном условии не срабатывает,хотя она существует.
А все мероприятие делать через динамическое надо, чтобы соблюдалась строгая последовательность экранов. Если есть возможность указать когда определенному ИТ в дин.мероприятиях отображаться, то это будет лучше, но суть моей описанной выше проблемы пока не решает
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 11:57
Чт, июн 05 2008, 05:55
Строгую последовательность можно вообще-то и через инфо-группу сделать. и не надо тогда с динамикой мучится.
Посмотрите прописали ли вы динамику видимо или невидимо? /D
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 13:33
Роза написала:
Я не указал выше, но у меня мероприятие может варьироваться количеством ИТ в зависимости от увольняемого сотрудника, поэтому я использую тут через динамику.
Динам.мероприятие без разделителей "/D"!
И еще неб.вопрос, как лучше быть если мне нужно ограничить запись через LIS9, а в динамике отрабатывают только стандартные INS,DEL,COP,MOD?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 14:05
Пт, ноя 30 2007, 15:49
С чего Вы это взяли?
Живой пример из T588Z
AR--------- CAMBIO DE JUPER ----------- AR
T001P-MOLGA='29'
PSAVE-JUPER<>SPACE
INS,0416,0001,,,
LIS9,2001,,,(P0001-BEGDA),(P0001-ENDDA)
По теме:
И все-таки лучше сделать отдельный инфо-набор.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 14:46
Вт, май 30 2006, 08:34
А я вот поддерживаю динамику. Иначе инфогрупп будет немеряно много, в том числе и отличающихся всего один инфотипом.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 11:53
Может стоит проверить, одинаковые ли уровни patch стоят? если в одной системе работает, а в другой нет... САП ничего не говорит?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 08:55
Вот столкнулся опять с такой проблемой, что нужно привязать в ИТ37 зависимость значения поля от подтипа. Вот 2 строки, которые для этого прописал в дин.мероприятиях:
0037 04 P P0037-VSART='0011'
0037 04 W P0037-VSGES='02'
При Условии, что подтип будет 0011, подставить значение по умолчанию для Страховой компании 02!
Но такой ход событий не отрабатывает, подскажите в чем может быть проблема
СообщениеДобавлено: Пн, сен 22 2008, 23:53
Вт, июл 31 2007, 09:35
Что прописано в дин. мероприятиях по ИТ0037 и ФХ04 (все строчки до тех что указаны в предыдущем посте).
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 09:51
Вт, июл 25 2006, 14:50
Вообще-то в инфогруппе ветвление делает на раз-два-три. IGMOD специально для этого и предназначен. А ловить глюки с отваливающейся динамикой - слуга покорный.
