Текущее время: Сб, авг 15 2026, 03:44
 Заголовок сообщения: Настройка Алиментов ERP2005
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 10:50
Пт, мар 23 2007, 20:36
Уважаемые коллеги, у меня возникли вопросы при расчете алиментов в ERP2005.
1. В расчетной схеме после функции RUAID получаю сумму алиментов /GIS - 25% от базового вида оплаты /130. Но надо же сначала сократить базу на сумму налога (13%)? Это не предусмотрено стандартом? Как у Вас реализовано? Своим правилом сокращать?
2. После правила RUDR в IT /GIS нет и на выходе из расчета не вижу суммы алиментов, т.е. в результате алиментов не получаю.
Помогите разобраться, пожалуйста. :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 11:32
Пт, окт 08 2004, 14:23
скорее всего у вас "дикая" смесь настроек после upgrade и при этом на новой схеме
Попробуйте смоделировать расчет в 000 манданте
1. сокращение базы на размер налога происходит в подсхеме RURC
в строке
PIT RU69 P69 NOAB
2. в стандарте /GIS должен использоваться только совместно с /GZD, /GTL and /GSL. смотрите доку на help.sap.com
а самое простое удержание нужно создать документ типа A1 и порадится M710 (а не /GIS) вот он отработает нормально
Удачи
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 19:16
AIY, спасибо за подсказку. Пока легче не стало. К 000 нет доступа.
Если можно, то я еще спрошу.
1. Правило RU69 сокращает /130 на НДФЛ, но ведь НДФЛ общий берется, а как же тогда, например, вид оплаты Оплата больничного. Ведь это начисление НДФЛ облагается, а в базу для алиментов не должно входить. А мы сократим /130 на весь посчитанный НДФЛ.
2. Какие значения д.б. у классов обработки 5,6,20,50 у ВО /GIS, /GSL, /GTL. Я настроила по spro - не считает.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 08:13
Ну сделать копию 000 в какой-то специальный чтобы ускорить процесс. Затраты копеешные и по времени и по объему.
1. имхо Это вопрос спорный и зависит от личного мнения человека. Если подскажите точный документ где это прописано, буду оч. благодарен. Ну а сделать это можно, тока конечно RU69 придется поправить и добавить анализирование AB сплита для /322 (или /321?)
2.
/gis 6 0 ' ' 1
/gsl 6 0 ' ' 2
/gtl ' ' 1 1 ' '
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 12:32
Я все проверила (по 000 сверила классы обработки) - не считаются алименты, обнуляются после правила RURD, вернее помещаются в OT и таблицу DDNTK, а из IT пропадают. :(
AIY, по поводу формирования базы для алиментов я опираюсь на Постановление от 18.07.1996 г. №841 (с изм. и доп.). Про больничные - пункт 2, в)
Последний раз редактировалось tantsa Ср, сен 17 2008, 14:39, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 12:44
в постановлении говорится только о самих больничных, но не о НДФЛ с них
А про НДФЛ говорит п.4 и не уточняет о его размере. Так что как я и писал это всяк понимает по разному ...
ВО будет занулятся если на входе в правило нет баланса /GIS с соответствующим сплитом
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 15:50
AIY, а что у Вас на входе в RUDR. AITчем заполнена?
Я окончательно увязла.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 15:41
Продолжаю биться над алиментами.
Простые алименты 25% и почтовый сбор 1%.
M710 - формируется, а M750 нет.
При заполнении таблицы t7rug9 получаю сообщение об ошибке
"запись 33 00000000 M750 не существует в T512W (проверьте введенные данные)". Проверяю - есть M750
Подскажите, добрые люди, какие еще записи для М750 нужны.
Моделирую расчет с обратным расчетом, например, добавляю исполнительный лист с прошлого периода. Алименты в этом случае считаются данным периодом. Другими словами: если алименты нужно было платить с мая (оклад 10000), но ввели их в июне (оклад 10000), то в 07.2008 для 06.2008 ничего не вижу, а в 07.2008 для 07.2008 - база 20000 минус НДФЛ и алименты 4350. Правильно ли, что в 07.2008 для 06.2008 - нет информации.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 07:58
Продолжаю диалог сама с собой. :wink:
Оказывается, чтобы создать запись в T7RUG9 нужно создать сначала запись для 33 RU ... без вида оплаты, сохранить, а только потом в эту запись ввести вид оплаты. Издевательство какое-то.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 15:22
Ср, апр 09 2008, 15:37
Только что занимался настройкой алиментов. Столкнулся с некоторыми Вашими, tantsa, проблемами. Но вроде все благополучно решил :))
Вы еще нуждаетесь в решении каких-нить вопросов?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 14:41
Спасибо большое, я тоже настроила (всего-то 1 человек у нас такой, а мук было...) Правда я обошлась только видами оплаты M710 и M751. А /GIS не стала настраивать.
