Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:02
 Заголовок сообщения: Код происхождения
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 14:58
Вт, май 20 2008, 15:01
Такой странный вопрос из серии "хочу все знать".
У меня по схеме оценки после вызова
P2000 N SAVE
Создается запись в таблице TIP
Там есть столбец O (Origin indicator)
По саповским курсам переводится, как код происхождения временной пары.
Так вот, в нем значение D.
Прописать туда значение можно через FILLPHD
Вопрос: Что это за значение?
Для чего нужно и где настраивается.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Код происхождения
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 16:29
Чт, авг 19 2004, 14:31
P2000 N SAVE
Заранее спасибо.
Встаньте на значение временной пары и нажмите F1
Код происхождения для временных пар
The origin indicator of a TIP entry shows where the time data has come from.
Use
E = Time event
O = Overtime from the Overtime infotype (2005)
A = Absence from the Absences infotype (2001)
P = Attendance from the Attendances infotype (2002)
R = Availability from the Availability infotype (2004)
D = Generated planned pair (e.g. on a paid public holiday)
C = Attendance/absence reasons
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 16:45
Спасибо большое. действительно сработало.
Странно, что я не попробовал так сделать.. а может... но в общем сейчас все хорошо.
