Текущее время: Пт, авг 14 2026, 17:01
 Заголовок сообщения: подскажите функцию
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 18:39
Пт, май 16 2008, 14:48
Подскажите, пожалуйста, функцию, которая на входе берет табельный номер сотрудника, а выдает табельный номер его начальника.
Уверена, что такая есть. :D
 Заголовок сообщения: Re: подскажите функцию  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 08:04
Вт, авг 24 2004, 07:19
так нужно знать каким образом вы определяете, что работник является начальником кого-либо.
Например:
1. через связь A/B 002 можно обозначить подчиненность между шт.должностями - этот вариант подходит в том случае, если руководитель и его подчиненные находятся в разных орг.единицах (ОЕ).
2. Или через связь A/B 012 (галка на закладке ОснДанные в PPOME) определить, что шт.должность яв. руководителем ОЕ (этот случай подходит когда и руководитель и его подчиненные присвоены одной ОЕ).
Во втором случае можно юзать ФМ HRCM_ORGUNIT_MANAGER_GET - передаем в него номер ОЕ, которой присвоен работник; получаем руководителей этой ОЕ.
Если речь идет о руководителе работника со стороны труд.ресурсов (например, при печати в приказах), то ФМ HR_RU_GET_MANAGER_DATA_IT0298 (используется в стандартных программах печати).
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 11:24
Спасибо большое за ответ, разобралась в связях, написала свою функцию, которая определяла штатную должность, потом ОргЕдиницу - после с помощью рекомендованной HRCM_ORGUNIT_MANAGER_GET выдавала начальника, если нача не было для этой ОргЕд, шла вверх по дереву. Этой функцией, к содалению, воспользоваться не удалось - HR_RU_GET_MANAGER_DATA_IT0298, так как проект не русский (.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 15 2009, 01:26
Вт, июл 25 2006, 14:50
Индусский примерчик)
http://www.saptechnical.com/Tips/HRABAP ... etails.htm
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 16:00
Пт, ноя 07 2008, 16:32
Подскажите ФМ, который читает ИТ в планировании персонала (например ИТ 1005 Нормативная оплата по штатной должности) и ФМ с помощью которго можно изменить запись в ИТ.
В PD есть аналоги ФМ, которые есть в PA: HR_READ_INFOTYPE и HR_INFOTYPE_OPERATION ?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 16:04
Чт, авг 19 2004, 14:31
ZOND написал(а):
RHAP Управление буфером PD
RH_ACTIVATE_INFTY
RH_COPY_INFTY Copy Infotype Records from one Object to Another
RH_CUT_INFTY Delimit an Infotype (Other than Time Constraint 0/1)
RH_DELETE_INFTY Delete Infotype Records
RH_INSERT_INFTY Insert Infotype Records
RH_INVERT_RELA_INFTY Invert Relationship Record
RH_UPDATE_INFTY Change infotype records
RHDB Интерфейс БД HR-PLAN
RH_READ_INFTY Read Infotype for Object Set / Read All Infotypes of an Object
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2009, 16:18
Благодарю! Буду разбираться
