Текущее время: Пт, авг 14 2026, 17:56
 Заголовок сообщения: pe51 - правила
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 10:23
Вт, сен 26 2006, 10:13
Помогите, пожалуйста.
Пытаюсь сделать формуляр в транзакции pe51. Задача стоит следующая: в зависимости от категории сотрудника выводить или не выводить суммы по некоторым видам оплат.
Создал окно с начислениями:
ПГр Таб. Ид Подр. текст ВСтр ВидС Пр Прав Разделн Разделн Разниц Сумма
1 RT **01 Начисления 02 X 01 A
Создал правило 01:
Прав N Ид прод Табл Поле Смещ Длин Тип ОС Знач_1
01 1 WPBP PERSK N EQ 42 остальные поля -- пустые.
И все равно при выводе формуляра выводятся суммы по всем сплитам в WPBP в мой формуляр.
Как правильно написать правило или окна, поиском пользовался, ответа не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: pe51 - правила
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 10:40
Чт, фев 15 2007, 17:41
"выводятся суммы по всем сплитам в WPBP в мой формуляр"
за эту задачу отвечает другая настройка (выделено жирным), а не правила:
1 RT **01 Начисления 02 X 01 A Х
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 11:03
Попробовал сделать, как вы посоветовали, не получилось, результат тотже.
Я может не так сформулировал, надо чтобы выводились суммы только по сплиту WPBP, в котором категория сотрудника равна 42.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 11:20
может так
01 1 WPBP PERSK С EQ 42
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 13:49
Нет, все равно суммы заработанные в других категориях валятся в отчет :(
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 08:40
Пт, июн 16 2006, 14:48
Попробуйте '42 , т.е. использовать значение со знаком '
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 10:33
Тоже не помогло, ругнулось, что не может распознать '42' как число, если ставлю "C" в колонке "Тип сравнения", то вообще ничего не выдает.
Тут дело в том, что, как я понимаю, сравнивается все значения из таблицы WPBP, и если хоть один раз правило сработало, то из RT выбираются значения по всем сплитам WPBP. Хотя может и ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 11:48
Символ ' не с двух сторон, а только с одной
http://pic.ipicture.ru/uploads/090323/B4gYvKQU46.png
Если с формуляром никак не получится, то может в расчете это сделать - в зависимости от категории формировать или нет определнные технические ВО только для вывода в листок... как-то так...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 17:40
Не , все равно не помогло :(
Может влияет класс формуляра? Я делаю CEDT - ведомость видов оплат.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 13:46
У меня тоже такой класс CEDT.
Может все-таки не использовать расчетный листок, а в расчете все разруливать?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 14:44
Не, так не пойдет.
В итоге сделал через связку "Отчет по видам оплат" -- Excel -- Access. :)
