Текущее время: Пт, авг 14 2026, 17:44
 Заголовок сообщения: причины мероприятия в ИТ 0000/0298
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 17:59
Вт, дек 23 2008, 15:18
Коллеги,
Необходимо решить следующую ситуацию.
У нас сейчас настроен аналогичность причин мероприятия и уточнение причин меропр. в ИТ 0000 в ИТ 298 через T7RURPTCST00. Необходимо в одном из мероприятий причины в 0000 и 0298 ИТ сделать разными. И причины из 0000 не должны попасть в 298. Остальные мероприятия не меняем.
Значит ли это что:
1. необходимо поставить Х в параметре MASSG_NE_MASSS в T7RURPTCST00?
2. нужно ли менять настройки в динамич мероприятиях по всем мероприятиям?
Посоветуйте пожалуйста как лучше сделать.
с уважением
 Заголовок сообщения: Re: причины мероприятия в ИТ 0000/0298
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 22:22
Вт, июл 25 2006, 14:50
Если речь об одном мероприятии - то я бы скорее сделал копию мероприятия, чтобы людей не переучивать и концепцию не менять. Касательно динамики - то там проверить надо завязку на причину в 0000 и 0298, может что у вас и повесили там
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 10:35
А что даст копия мероприятия?
Поставила "Х". И попыталась сделать через динамику. Добавила следующие поля:
0000 02 5 P T001P-MOLGA='33'
0000 02 11 P P0000-MASSN='Z3'
0000 02 14 P P0000-MASSG='01'
0000 02 17 P P0298-MASSG='06'
0000 02 18 W P0298-MASSG='06'
0298 06 19 P P0298-MASSN='Z3'
0298 06 20 P P0298-MASSG='01'
0298 06 21 P P0298-MASSS='01'
0298 06 22 W P0298-MASSG='06'
0298 06 23 W P0298-MASSS='06'
Нейтрализовла пока все * EXPORT_MASSN_MASSG(MP029800) записи
Не могу понять почему в 298 ИТ данные приходят с причиной 01 без права изменения, при сохранении меняются на 06. Хотелось бы в 298 иметь возможность выбирать вручную "6" причину, т.к. позже добавлю еще причины для выбора именно в 298 (отличные от причин 0000 ИТ).
Но если у кого-то есть другие идеи - предлагайте.
с уважением
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 09:59
Коллеги, помогите пжл. :roll: Пока не могу сдвинуть с места эту проблему :!:
с уважением
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 14:53
Давайте начнем от печки. Вы чего добиться хотите?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 16:38
Хотим чтобы в 0000 ИТ причины мероприятия "Перевод" были отличны от причин в 298 ИТ. При этом есть необходимость выбора причины в 298 вручную.
Это нужно для того, чтобы при выборе в 0000 ИТ определенных причин в мероприятии в 41 ИТ стаж работы на должности был либо открыт к изменению либо нет (это будем настраивать позднее). В приказ должны попадать официальные причины.
Данное изменение коснется только одного мероприятия.
В остальных мероприятиях причины в 0000 и 0298 остаются равными.
с уважением
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 23:11
Вт, июл 31 2007, 09:35
Какой ответ, такой вопрос...
Вы можете нормально сформулировать задачу? Какой-то сумбур! В чем цель разных причин в ИТ0000 и ИТ0298? Для чего??? Управлять ИТ41 можно по разному...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 16:55
да, основная цель управлять 41 ИТ.
Если написала непонятно, готова ответить на вопросы.
с уважением
