Текущее время: Пт, авг 14 2026, 23:20
 Заголовок сообщения: Проблема с расчетом больничного
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 17:04
Пн, мар 23 2009, 13:32
Теряюсь в догадках но в чем дело не пойму.
Единица расчета в апреле
Есть отсутсвия
отпуск 0101 20.04.09 - 15.05.09
больничный 0212 12.03.09 - 30.03.09
Отпуск был расчитан и выплачем авансом в 03 месяце
В этом месяце в расчетном листке
1)Посчитался вычет за нетрудоспосбность без оплаты для прошлого месяца
2)Отпуск снова посчиталмя текущим периодом с 20.04.09 - 30.04.09 и будущим периодом 01.05.09 - 15.04.09
3)Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! Посчитался больничный с 20.04.09 - 30.04.09 , что вообще выше моего понимания. ПРичем честно поделился на 2 дня и пр.
Подскажите методику как искать траблу. В принципе должен был отработать только пункт 1)
Ну пункт 2) - глюк.
Но пункт 3) - полный сюр - как можно запустить расчет больничного при отсутсвии без оплаты, да к тому-же для расчета больничного использовать диапазон дат отпуска Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с расчетом больничного
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 07:14
Пт, июн 16 2006, 14:48
возможно я не прав, но слишком много буков :)
Смотрите таблицу V_T554C, точнее сначала T554S - ищите само отсутствие, потом для отсутствия находите Правило оценки отсутствия, далее это правило смотрите в V_T554C - там есть момент времени и виды оплат, которые генерятся при отсутствии. Если все хорошо, то смотрите в расчете зп функцию PAB - что после нее происходит. Особенно таблицу AB. Для каждого ВО есть ссылка на эту таблицу, возможно больничный получил ссылку на АВ отпуска, поэтому такие даты...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 13:18
Вт, май 30 2006, 08:34
Еще стОит проверить, не подломаны ли у вас функции RAB и PAB.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 16:46
Никак не решить.
Вместо отсутсвия по болезни без оплаты - поставили нормальный больничный. Ситуация не поменялась.
Так как мы счтитаем больничный за прошлый месяц то у нас две таблицы АВ после PAB
В 03
ОТ ВидОтс Начало Конец ПредДн ЧасыОтс ДниОтс РасчЧасы РасчтДн КалнДни ПравОц
01 0201 12.03.2009 31.03.2009 112,00 14,00 112,00 20,00 20,00 02
В 04 (разбитый отпуск, который пересчитался потому что поменялся средний)
01 0101 20.04.2009 30.04.2009 182,00 23,00 182,00 33,00 35,00 01
02 0101 01.05.2009 01.05.2009 182,00 23,00 182,00 33,00 35,00 01
03 0101 02.05.2009 08.05.2009 182,00 23,00 182,00 33,00 35,00 01
04 0101 09.05.2009 09.05.2009 182,00 23,00 182,00 33,00 35,00 01
05 0101 10.05.2009 19.05.2009 182,00 23,00 182,00 33,00 35,00 01
06 0101 20.05.2009 24.05.2009 182,00 23,00 182,00 33,00 35,00 01
В расчетном листке.
04 4253 Бол. из ФСС за тек. месяц 18,00 XX.XXX,XX 20.04.2009 30.04.2009 !!! кол-во дней верно - даты кривые
04 4254 Бол. из ср. раб.тек.месяц 2,00 X.XXX,XX 20.04.2009 30.04.2009 !!! кол-во дней верно - даты кривые
04 4202 Оплата отп. за тек. месяц 11,00 X,XX 20.04.2009 30.04.2009
05 4203 ОплатаОтпБудущПериодов 7,00 X,XX 02.05.2009 08.05.2009
05 4203 ОплатаОтпБудущПериодов 10,00 X,XX 10.05.2009 19.05.2009
05 4203 ОплатаОтпБудущПериодов 5,00 X,XX 20.05.2009 24.05.2009
03 9D04 Нетруд. без оплаты 20,00-
То есть больничный явно дернул данные из AB для 4го месяца. Я никак не могу найти то место где он это делает и не понимаю что может быть этому причиной. Трабл всего на одном человеке. Данный ВО на всех прочих работают.
Совсем непонятно то где трабла - в расчетном листке, как формуляре или в таблицах сформированных при расчете, хотя скорее конечно в таблицах
Может есть еще иде где копать.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 08:19
Пт, сен 07 2007, 07:53
Смотри в журнале в какой момент времени в расчете апреля в таблице IT появляются виды оплат 4253-4254. И почему они не появляются в расчете марта.
В этом ничего страного нет. В 4-м месяце появилися виды оплат 4253-4254, у которых установлен сплит AB в 01. В таблице AB в 4-месяце по таким индексом фигурирует запись
поэтому в расчетном листке и выводятся даты 20.04.2009 30.04.2009. Так и должно быть.
Вопрос в другом - почему эти виды оплат вообще появлись в расчете апреля? Они должны были считаться в марте (обратный расчет).
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 09:09
Пт, окт 08 2004, 14:23
ВО и считаются в марте, просто вы расчетный листок собираете В-период
Попробуйте запустить формирование расчетного листка с вариантом вывода разных периодов на разные листы расчетки
Т.е. вариант представление перерасчетов - D
По идее должно быть правильно.
Точнее правильно будет отображатся по периодам, а вот сами даты по номеру сплита скорее всего так и будут "кривые"
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 16:44
Самое смешное, что 4253-4254 есть и в расчете марта и в расчете апреля. Я наконец догадался залезть в кластер и выяснил некоторую подробность.
В марте на периоде 12.03 -30.03 стояло отсутсвие 0212 больничный без оплаты, которое честно оказалось в кластере после расчета марта. В апреле на место этого отсутсвия прописали 0201 и посчитали по нему больничный, который как раз и встал на даты ближайшего отпуска.
Я не понимаю почему это считается правильным. На больничном должен висеть его диапазон дат, тем более что сумма больничного и число дней посчиталось по нему. Что тогда окажется в кластере после продуктивного расчета.
И главное как с этим бороться, чтобы потом ничего не поехало от такой кривизны. Сделать продуктивный и руками править в кластере или как-то иначе.
Да и расчетник хотелось бы получит с верными датами.
