Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:01
 Заголовок сообщения: проблема с повторной выплатой отпускных.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 15:47
Пн, мар 23 2009, 13:32
Господа, подскажите каким образом можно узнать было ли выплачено начисление и было ли отработано отсутсвие в прошлом месяце. Я еще очень начинающий и не понимаю как в системе можно разбираться со следующими ошибками.
Допустим в феврале начислили отпуск за февраль и март - перевели его и выплатили, а в марте этот же самый отпуск появляется в расчетном листке снова. Такое впечатление что или отсутсвия как-то не учлись или выплаты не были отмечены как прошедшие.
И еще. Можно ли как-ибудь в системе более менее быстро посмотреть формуляр Расчетного листа за прошлые месяцы.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с повторной выплатой отпускных.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 17:54
Вт, май 30 2006, 08:34
Транзакция PC00_M33_CEDT показывает расчетный листок как видел его пользователь.
Транзакция PC_PAYRESULT смотрит кластер зарплаты с подробным просмотром всех таблиц. Исключительно техническая инфа, без поллитры не разобраться.
Как это - "отработано" отсутствие? Во время отсутствий не работают.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 18:05
Отработано отсутсвие - это я так выразился неудачно. То есть оно выло уже использовано для формирования начисления на отпуск.
То есть в феврале введено отсутсвие с 09.02.2009 по 01.03.2009. В феврале человеку по этому отсутсвию честно сформирован отпуск. В марте алгоритм берет 01.03.2009 и пытается сделать на него текущий отпуск снова ВО 4202 на один день 1.03.09 и выдается ошибка, что на данный вид оплаты не заведено отсутствие. Исправляется только блокировкой отсутсвия с пересчетом по новому.
Или еще не легче. В феврале были выплачены все отпускные за несколько месяцев, а в марте они опять попадают в начисления. Тоже лечится блокировкой.
Не пойму где искать трабл. Блокировки - это не метод
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 10:21
Пт, фев 02 2007, 16:19
Константин, привет!
Стандарт SAP не позволяет авансом выплачивать отпуск. Поэтому для вашей системы была сделана специальная разработка. Следовательно, данная разработка некорректно отрабатывает.
Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 10:35
Вт, июл 25 2006, 14:50
Marmelade написал(а):
Константин, привет!
Выплачивать позволяет. См. (Не)квалифицированный аванс
Рассчитывать их он тоже позволяет. См. Внециклический расчет аванса
По теме - онд прогон скорей всего не закрепили.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 10:46
Позволяет, если использовать внециклические прогоны, а они не были использованы.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 10:49
Для выплаты авансов оффсайкл не нужен. Нужно ОНД
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 10:52
Хорошо, более корректно сформулирую ответ.
Дело в том, что проблема не в выплате, а именно в начислении, что происходит дважды. И проблема в пользовательской зарплатной функции. (Костя, смотри на входе IT в функцию _SBST и на выходе). Вот где кроется проблема.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 27 2009, 18:00
Проблема в том что иногда (почему не выяснено но очень интересно) в PA0015 не заполняются поля периода действия с ... по
Если их заполнить вручную то все ОК.
Но вообще странно конечно, тем более что глук бывает периодически и не ясно почему.
