Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:01
 Заголовок сообщения: сторнировали прогон проводок в FI - как снова запустить прогон
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 17:43
Пн, авг 22 2005, 14:50
Беда с ними. Рассчитали и провели в FI. Перепугались потом как уже всё провели, что неправильно. Сторнировали. Потом посовещались - оно ж так и надо. Теперь не могут заново провести. Прогон формируется - пишет нет документов. Что делать?
Я с таким не сталкивалась - 10 отмерь, потом отрежь, что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: сторнировали прогон проводок в FI - как снова запустить прогон
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 17:44
Вт, июл 25 2006, 14:50
Скорей всего - что-то недосторнировалось. Попробуйте через меню сбросить некорректное сторно.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 18:01
как?
пытаюсь из обработчика прогонов сделать
обработать-сторно-сброс после прерывания сторно --- говорит не тот статус
Статус "документы сторно проведены". Внутри 5 документов в статусе "деблокирован", столько же в статусе "деблокировано(сторн)"
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 18:22
Тогда в личку неверно написал. нужно посмотреть, для всех ли HRных документов есть файные. еще возможно ALE, если есть, оно могло накосячитиь
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 18:24
все документы есть. вроде есть замещения, openFI, но до этого сто лет сторнировали - никогда проблем не было.
4.7
да. там были перерасчёты прошлых периодов. Смотрю FI документ (fb03) - некоторые строки помечены как красное сторно, некоторые не помечены и пишет что сторно за предыдущий период
блин, не знаю. а если удалить единицу расчёта, ввести, пересчитать. снова завершить расчёт - получится? Но это полный швах. продуктив - я побоюсь.
если я завтра не вернусь с работы - считайте меня коммунисткой :?
иду в сап хелп - http://help.sap.com/erp2005_ehp_02/help ... ameset.htm
Первоначально не возможно сторнировать документы расчета зарплаты, если результаты расчета были обработаны и прошли через прогоны обратного расчета, а результаты этих прогонов уже были обработаны в продуктивном прогоне проводок. В этом случае, необходимо, прежде всего, сторнировать или удалить документы расчета зарплаты из прогонов проводок с обратным расчетом, и наконец сторнировать документы расчета зарплаты из ошибочного прогона проводок.
ниччо не поняла, как на немецком
История прогонов:
Выбор выполняется
Создание документа инициирова
Создание документа выполняетс
Документы созданы
Все документы деблокированы
Перенос документа выполняется
Документы проведены.
Создается документ сторно
Документы сторно созданы
Выполняется сторнирование
Документы сторно проведены
Блин, отлетело соединение когда делала продуктивный прогон - застряло на статусе "Выбор выполняется"
вобщем все так плохо, что я просто хуже не придумаешь - удалили упр.запись, создали новую, попробовали пересчитать таб.номер, система не дала - говорит по таб.номеру есть проводки, попробовали сделать проводку в FI, обработанных и отклоненных таб.номеров 734, т.е. все и док-ты опять не формируются
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 08:20
Пн, апр 24 2006, 13:50
Попробуйте удалить прогон в статусе "Выбор выполняется"
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 09:06
Если что - можно попробовать в табличках PPDHD и т.п. статус поправить
 Заголовок сообщения: Re: сторнировали прогон проводок в FI - как снова запустить прогон  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 20:30
а, они сами редиски :twisted:
там много единиц расчёта, да моделирований. Они сторнировали, снова сформировали, забыли об этом(ну или думали что моделируют, да галку не поставили) и снова проводят - конечно ничего не выбирает. Я и то потом утром на свежую голову чисто случайно нашла - долго смеялась.
А то вылезло на ночь глядя(разница во времени), все скопом считают, ажиотаж, да и подумать я такого не могла - хорошие суперопытные расчётчицы, хоть и нервные. Ничего, бывает, все мы люди и на старуху бывает проруха :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2014, 09:01
Сторнировали прогон проводок. Он получился ошибочный,т.к. успели заблокировать одно МВЗ. МВЗ разблокировали.
Теперь не дает повторить сторнирование, пишет "неверный статус". :( В Обработке его не видно.
Как быть? Что делать? Как повторить сторнирование: изменить статус ошибочного сторнирующего прогона или вообще его удалить? :?:
