Текущее время: Пн, сен 28 2026, 12:46
 Заголовок сообщения: Как cменить кодировку при выгрузке трудовых договоров в WORD
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2005, 10:59
Такая проблема возникла. Создаем стандартный текст трудового договора. Установлена система обработки текстов - MS WORD. В тексте вставлены поля из инфо-типов (например, дата начала договора, ФИО сотрудника и т.д.). Выполненяем мероприятие "Предложение трудового договора", к которому формируется письмо. Когда открываем письмо на редактиование, то появляется ругня, что ни та кодировка и часть данных в трудовом договоре (поля инфотипов) в неправильной кодировке (абракадабра). Никак не могу найти, где сменить кодировку.
Посоветуйте, плиз! :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2005, 12:17
Вт, авг 17 2004, 14:49
Если я правильно понял, то примерно тоже самое получается иногда при отправке письма по САП почте...
Там я нажимал правую кнопку мышки при просмотре письма и менял кодировку (Прям как в Explorere).
Может и тут поможет.
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2005, 13:15
Спасибо, сейчас буду пробовать. :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2005, 13:30
Иех, не помогает..... Наверно все-таки без абаперов не справиться.. :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 14:35
Пт, мар 11 2005, 10:54
Алё.
Решили проблему то? У меня такая же попа.
суда смотреть
надо базисника за ухи брать, чтоб делал.
тока я вот взял, а он тоже не знает как делать.
 Заголовок сообщения: Re: Как cменить кодировку при выгрузке трудовых договоров в
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 16:00
Ср, окт 13 2004, 14:03
Алена написала:
Такая проблема возникла. Создаем стандартный текст трудового договора. <skip> Никак не могу найти, где сменить кодировку. Посоветуйте, плиз! :oops:
Привет !
Была такая проблема, пришлось покопать код программы(тр. PBWW). Выяснилось следующее: при "подтягивании" данных в "Ворд" срабатывает саповский макрос, который глючит на русской кодировке. Решение проблемы заключается в том, чтобы получить шаблоны, заточенные под Рашу и проделать с ними то, что написано в ноте 558548.
Шаблоны должен ваш базисник добыть :)
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 16:08
Вт, авг 17 2004, 08:17
ROMP написал:
ноте 558548.
Для кириллицы лучше - нота 702977 Applicant correspondence: Cyrillic characters
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 16:18
№1 написал(а):
ROMP написал:
ноте 558548.
Вы правы, коллега :)
Последний раз редактировалось ROMP Пн, дек 12 2005, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 16:26
Кстати, шаблон прямо к ноте пристегнут - может любой, у кого есть доступ к нотам укачать
 Заголовок сообщения: Унифицированные формы Т-1, Т-5 в MS WORD
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2005, 17:35
А не подскажете, можно ли настроить HR таким образом, чтобы "Унифицированные формы Т-1, Т-5 и т.д."(увольнение, прием, переводы...) выгружались в MS WORD, а не с помощью SAPscript. Есть необходимость их дальнейшей корректировки пользователем
 Заголовок сообщения: Re: Унифицированные формы Т-1, Т-5 в MS WORD
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2005, 19:31
Вт, сен 07 2004, 17:47
Настроить нельзя
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 11:45
Вот что значит давно не заглядывала! Спасибо вам всем!
Нет, проблему пока оставили.... Настраивали другое. Теперь вот порясем базисника!!!!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 07:26
Вт, июл 19 2005, 13:49
Вот, блин, не знал, что Вы есть :(
Решил эту проблему установкой Word XP (методом упорного тыка) .
Похоже, что лучшее средство для получения документов в формате Word, Excell - использование "бизнес-документов" (транзакция OAOR)
