Текущее время: Пт, авг 14 2026, 22:35
 Заголовок сообщения: СЗВ-4-1, СЗВ-4-2 (HRULPFP5).
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 22:50
Пн, окт 19 2009, 18:30
1. Вводная:
Если выход на пенсию произошел в середине месяца, то страховые взносы на ОПС за этот месяц не засчитываются. Стаж указывается до даты выхода на пенсию.
2. Проблема:
Стаж указвается до выхода на пенсию (как надо), но при этом страховые отчисления на ОПС указываются полностью, включая месяц выхода (выход на пенсию не последним числом месяца) на пенсию и дальше.
3. Система:
ERP, 60408 (ehp4)
4. Что удалось понять/найти:
После выполнения в HRUIPFP3
perform tax_read_wages_ex tables t_wage
using pernr-pernr p0003-abrdt '1'.
возвращаемая таблица t_wage заполнена кодами ВО из t7run2ext c собранными суммами по этим кодам и указателем является ли в этот период сотрудник пенсионером (если является то поле t_wage-exkey 'PEN', иначе пусто).
Косяк в том, что таблица возвращается с пустыми значениями t_wage-exkey. По этой причине лишние суммы (полученные после выхода на пенсию не отсекаются, несмотря на то что периоды стажа ограничиваются днем выхода на пенсию).
Таблица возвращается неверно заполенной потому что для каждого периода из записей p0001 вызывается признак 33PEN чтобы определить является ли сотрудник в этом периоде пенсионером, но при этом дата анализируемого периода в 33PEN не передается.
5. Вопрос: замечал ли кто-нибудь что стаховые отчисления на ОПС не отсекаются
 Заголовок сообщения: Re: СЗВ-4-1, СЗВ-4-2 (HRULPFP5).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 01:09
Вт, июл 25 2006, 14:50
А где это написано, если не секрет.
З.Ы. Если всё вышеописанное - правдиво, то в сап надо писать. Временно заглушки можно в zxPLTAXRUN_05 влепить, например.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 08:25
Вт, авг 23 2005, 12:50
Proforg написал:
Надо в схеме расчета как-то отключить расчет страховой и накопительной части в месяце выхода на пенсию. Можно через 0048 ИТ, сделав ему статус не резидент для страны. Только еще придется что-то делать, иначе налоги с начало года снимутся (viewtopic.php?f=11&t=51267), или просто придумать свои льготы без использования 0048 ИТ, вариантов множество.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
Последний раз редактировалось Macros Вт, окт 20 2009, 09:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 08:41
Macros написал:
Proforg написал:
Насколько я понял - сумма нужна, не нужно ее отражение в СЗВшках
Сумму через 291 можно убить попробовать. Тогда и проблемы не будет.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 08:58
Proforg написал:
Я так понял, лицо теряет статус, как застрахованное лицо с начала месяца, в котором уходит на пенсию и следовательно на него перестают накапливать пенсию... а значит не начисляется ПФ страх и ПФ нак, т.е. все 20% ПФ уходят в федеральный бюджет. Имхо, вопрос не простой и с налоговыми последствиями, нужно искать соответствующие разъяснения.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 09:26
Я про это дело в первый раз слышу. Вообще отдельный вариант схемы налоговой тогда получается.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 09:30
Proforg написал:
Вообще-то страховая и накопительная часть ПФ, разруливается стандартно в одной схеме, для это есть признак 33TAX и V_T7RUP3.
Я тоже про такую особенность начисления страх и нак части ПФ раньше не слышал, поэтому нужно все таки с начало разобраться с нормативными требованиями.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 14:18
Покопался я в нормативке и понял, что расчета налогов это не касается, а требования заполнения формы четко не сформулированы.
Есть только памятки от местных ПФ. Типа http://pfr401.narod.ru/Pamiatka.htm. Получается достаточно отчет скорректировать, как Proforg советовал ).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 14:58
Macros написал:
А грабля с несоответствие СЗВ с декларацией не получится в конце года?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2009, 15:06
Proforg написал:
не должно, т.к. по истечению года отчеты с пометкой "НП" за межрасчетный период переформируются и подаются как корректирующие формы.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 14:28
через энхансмент сделал
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 15:51
Пт, мар 23 2007, 20:36
У нас прблема решается так:
Если нужно сформировать СЗВ4-1 для выходящего на пенсию сотрудника в середине месяца, то я временно меняю настройку транзакция HRPAYRUT7RUN --> HRULPFP5 --> ограничиваю коды Страховой и Накопительной части предыдущим месяцем. А потом все назад возвращаю.
Все будет хорошо! :)
