Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: Противоричие в проводках
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 18:02
Пт, июн 19 2009, 10:48
В каком случае возникает ошибка:
"Противоречие в результатах расчёта (таблицы C1/RT)"?
№ сообщения 3G101
Diagnosis
An inconsistency results has been found during the evaluation of the payroll results. No referenced entry has been found in table C1.
in sap we trust
 Заголовок сообщения: Re: Противоричие в проводках
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 18:08
Вт, авг 23 2005, 12:50
Сплит по C1 в RT не найден в C1...
Я встречал такое при обработки есн будущего периода, функция RUFUP глючила (импортировала записи с прошлого месяца со старыми сплитами), но это было давно и сап исправил. У вас видимо, что-то новенькое или своим абапом чего сотворили подобное :)
Поставьте print C1 в конец схемы, потом по журналу найдите записи в RT c ошибочным сплитом, далее по журналу можно отследить место глюка.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 20:10
Ага. Как показал отладчик :) , ругается именно на это. Конкретно на /342.
C1-сплит действительно полез при перерасчёте, причём сумма нулевая..
А зачем он, пардон, нам нужен?
in sap we trust
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 21:49
Странно то, что этот глюк еще остался. Последняя нота на эту тему: Note 1331989 - HR-RU: abnormal termination RUFUP if no record in table OC1, вышла почти год назад. У вас какой уровень патча стоит? Возможно в последних нотах зацепили rufup или у вас все же свой Z* глючит.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 09:05
Пт, окт 26 2007, 09:12
Добрый день. Хотелось бы поподробнее узнать о решении данной проблемы. Программа проводок регулярно выдает такую ошибку, уровень патча 52.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 10:03
у нас 52-й пакет. с февраля поменялись некоторые симв.счета, мож из-за этого?
сёдня предполагаю решать проблему простым удалением C1-сплитов в расчёте.
in sap we trust
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 10:11
Нужно разобраться с причиной и в сап писать.
Проанализируйте журнал найдите в каком месте левый сплит попадает в результат расчета.
Я с похожей проблемой (ошибка была в RUFUP в режиме "PTAB") сталкивался еще в 2008 г., тогда нужно было срочно закрыть эту проблему, поэтому делал свою операцию, которую запускал в правиле RUK0 перед addws *.
Операция анализировала сплит-ссылку на OC1 текущей записи OT. Если ссылка имеется соответствующая запись OC1 переносится в С1 и соответствующий сплит-ссылка перезаписывается для связи с соответствующей записи C1.
Также выставил тогда меседж сапу, в результате сап исправил RUFUP.
В ноте Note 1304658 - HR-RU: RUFUP PTAB doesn't adjust C1, ALP and V0 splits... сап добавил это в функцию RUFUP (появился перформ adjust_splits), т.е. эта проблемы была закрыта.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 10:20
y1 написал:
угу, ломать не строить) Потом придется вручную на нужные контировки суммы перебрасывать.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 10:35
Вт, июл 25 2006, 14:50
Macros написал:
y1 написал:
+1. Делал так два месяца вручную. Офигенный секас. :D
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 16:14
а вообще, C1-индикатор какое-то устоявшееся значение имеет?
in sap we trust
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 16:44
y1 написал:
Альтернативное присвоение однако, куда уж более.
Кнопочка с монетками в 14,15,2001,2002,2003
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 11:12
На самом деле ситуация следующая:
При замене Есн на стр.взносы с 2010г. поменялись симв.счета...
И при перерасчёте с 2009г. весь Енс перегоняется со старых счетов на новые...
Как этого избежать? При этом, если происходит доплата, то её-таки надо облагать не Есн, а страховыми...
in sap we trust
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 11:28
y1 написал:
В PPMOD begda используется?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 11:50
Proforg написал:
нет. изменена напрямую привязка с/счетов к ВО с 2010г.
in sap we trust
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 14:47
y1 написал:
Проводки делаются "в период", такая логика. Можно только перерасчеты отлавливать и счета им подменивать (например в замещениях). Только вам наверное нужно дельты перерасчетов на новые счета положить, а это уже не просто.
