Текущее время: Вс, июн 09 2024, 21:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: РСВ-1 ПФР ждём от сапа или начинаем паниковать и абапить?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 05 2010, 13:38
Чт, май 14 2009, 08:41
Для версии 4.7
Ставлю ноту, система просит сап-пакет отдельный.
Ни у кого такой ошибки не было?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 05 2010, 14:25
Вт, авг 23 2005, 12:50
Брат Мигель написал:
Всем привет. в ERP 6 накатили SP до 20 уровня, но нота по прежнему пишет нерелевантна.
1. Last synchronisation HRSP must be installed:
SAP_HR/EA-HR
* 600 - SAP_HR ECC 6.0/EA-HR ECC 6.0 SP50 04.12.2009...
EA-HRCRU
* 600 - SAPK-60055INEAHRCRU
наверное этот пакет требует, а если все таки речь про 6.40. то там 21 пакет требуется в ноте, а он будет вроде 08.04.2010 только...
в 4.7 наверное похожая ситуация.
или я не правильно понимаю описание в ноте?
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 13:33
Ср, фев 06 2008, 17:32
всем привет!!
а ни у кого пользователи не возмущались, что нет выгрузки в xml-формат? у нас просто рвут и метают, что стандарт сапа этого не выпустил выгрузку в xml. боюсь, что самим придется писать......
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 16:00
katyabra написала:
САП вам официально сообщил, что xml не планируется?
1 квартал я бы не сильно на сап рассчитывал... и готовился РСВ-1 сформировать вручную, а там дальше будет уже видно что-да как.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 09:28
официальный ответ сап дал, цитирую:
"Выпуск выгрузки XML-форматов для 4-ФСС и РСВ-1 будет доступен не ранее июня. Для передачи соответствующей отчетности в ПФ РФ и ФСС РФ мы рекомендуем, получив необходимые данные из системы в виде распечатки отчетов РСВ-1 и 4-ФСС, использовать сервисы, которые предоставляют указанные фонды для отправки данных в электронном формате"
Пользователи у нас дико вредные,-не хотят вводить данные вручную, цитирую рук-ля дирекции расчетов с персоналом в письме к вышестоящему руководству:
" дороговато нам обходится наш SAP с отсутствием возможности сдачи отчетности по законодательству.
Штрафы - Вы знаете. Либо надо прыгать через собственную голову. Тяжеловато бухгалтерам."
я уже злиться на сап начинаю. они не могут вовремя, а мы крайние ///
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 09:55
Вт, июл 25 2006, 14:50
Т.е. реально XML будет к концу третьего квартала в лучшем случае. Сап в своем стиле.
Имхо лучше сделать набор отчетов на основании виды оплат программа отчетов + квери для того, чтоб бухи могли просто перебивать данные в онлайн форму + инструкцию по применению.
Тогда вопли про трудоемкость можно будет замочить доводами о необходимости проверки.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 09:59
Пн, апр 10 2006, 17:17
Проблема похоже не столько в САПе, сколько в самом ПФР, который не может однозначно утвердить формат XML-файла.
См. например здесь: http://www.regpens.ru/view.php?id=197
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 12:55
Ср, июн 01 2005, 09:40
Да уж кризис наверное добрался и до SAP.
Вышел наконец-то SP21. поставили мы его в программе hrulrsv1 в инклудах дважды описана form LOAD_OF_PROGRAM_EX.
Коллеги, это дело ломать придется или есть лекарство?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 16:10
Пт, июн 19 2009, 10:48
а у когонить РСВ-1 вообще генерится?
у нас при любых данных сел.экрана идёт пустая выборка...
in sap we trust
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 16:17
Пт, мар 23 2007, 20:36
Да, у нас генерится. Надо HRPAYRUT7RUN настройку выполнить.
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 17:06
Добрый вечер коллеги. Вы не посмотрите в программе hrulrsv1 2 инклуда. По идее какого-то из них не должно быть. Лежат они в инклуде PLRSVRUP
PLRSVRUP_LE и
PLRSVRUP_OC
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 17:47
у нас _OC нет
in sap we trust
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 18:11
y1 написал:
у нас _OC нет
Добрый день. Спасибо.
Аномалия однако. Мне пришел ответ из SAP цитирую:
пожалуйста, примените коррекции ноты 1456830 для исправления работы
программы HRULRSV1.
в этой ноте остается именно _OС. Хотя видимо это из-за EHP4
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 09:26
Правда у нас 6.00, а _OC для 6.04
in sap we trust
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 12:46
Вт, сен 26 2006, 10:13
А ни у кого не возникает ошибки
"Вариант XXXX вида формуляра HRULRSV1 определен некорректно"
при чем, чтобы ни ввожу в поле "формуляр вывода" пишет одно и тоже? Может чего-то не доставилось?
