Текущее время: Пт, авг 14 2026, 12:34
 Заголовок сообщения: Письма на внешние e-mail
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 12:50
Пт, мар 11 2005, 10:54
Вот шлю кандидату стандартное вроде письмо-приглашение на собеседование на его e-mail. Шлю через САП, в наборе персонала. Приходит письмо, в нем вложенный PDF файл. Все зашибись. Но радоваться приходится не долго, потому что в PDF нет ни одной русской буквы. Пропечатаны только англицкие и цифры. Какой-то нерусифицированный получается PDF.
Подскажите как его научить и русские буквы в PDF запихивать. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 19:03
Сб, авг 21 2004, 14:24
обратитесь к базиснику - пусть настроит. Нужно шрифты загрузить.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 14:36
А не подскажете что именно и как и где делать?
А то базисник тоже плечами жмет. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 19:06
RSTXPDF2 программой надо загрузить шрифты. Если система 46С - то можно виндовозные сразу грузить - если ниже - то adobовские искать нужно. Если все правильно настроено - то будет работать. Базисник должен знать - если у вас не стажер конечно :?.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 14:09
Чт, авг 19 2004, 14:31
А через что делали отправку писем? Свой абап код или workflow?
virvit.ru
saphr.ru
