Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:07
 Заголовок сообщения: Проблема при создании инфотипа для кандидата
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 07:21
Чт, ноя 20 2008, 11:33
Добрый день. У меня есть несколько инфотипов, которые есть для сотрдуников но нет для кандидатов.
Например ИТ 0294, в PM01 выбираю № инфо-типа 0294, щелкаю на радио баттон Инфо-тип кандидатов и жму кнопку Все.
На что мне вылезает ошбика: Длина объекта PS0294 - 1 814, допускается максимальная 1 500.
Структура PS0294 расширена, в ней есть несколько полей с типом CHAR длиной 200.
Можно ли как то обойти эту ошибку ? так чтобы создать инфотип для кандитата не модифицируя при этом поля структуры ?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при создании инфотипа для кандидата
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 07:41
Чт, июл 19 2007, 07:04
viewtopic.php?f=11&t=36767&hilit=%D1%84%D0%B8%D0%BE
возможно поможет.
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 10:23
Maksimus, спасибо, почитал. Сделал собственно также как Galka, в дебаггере подменил данные.
Но вылезла другая проблема, понадобился ключ разработчика чтобы иметь доступ к ИТ 0294
создалась таблица PB0294, но она не активирована, брыкается на поле CHECK, говорит нельзя с таким именем использовать, а оно вообще стандартное.
Что придется менять имя стандартного поля и править все программы где оно используется ? :(
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 11:00
А чего вы расширяете? Какие поля добавили?
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 11:09
Вт, сен 07 2004, 17:47
Вряд ли не активна по данной причине. Система может выражать недовольством по использованию имён, но проблем с активацией таблиц обычно не возниукает. Так что причина в чём то другом.
Попробуйте активировать таблицу и посмотрите внимательно на что система ругается красным.
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 11:31
Maksimus написал:
Да я ничего не добавлял, тут кто то до меня постарался, в итоге 7 полей получилось новых.
Мне просто нужно чтобы инфотип этот был виден на кандидате.
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 11:42
хм, даже не знаю. вот взгляните на сообщение:
http://i066.radikal.ru/1005/4a/d38759ca28ca.jpg
и детализация сообщений:
http://s54.radikal.ru/i143/1005/77/67727cbf374b.jpg
http://s58.radikal.ru/i160/1005/b3/dc81dcc57565.jpg
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 12:06
Скрины не вижу, ресурсы не относящиеся к САП - закрыты.
Поле CHECK действительно стандартное. На него ругаться не должно.
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 12:17
Кстати, коллеги, что есть "Ширина структуры"?
Это если щелкнуть в Доп.инфо. Там есть два понятия "Дина словаря" и "ABAP-длина".
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 12:22
Maksimus написал:
Ну по идее он сам должен был сактивироваться, у нас тут есть подобный Z-вскй инфотип 9294, вот с ним все нормально прошло,
а вот для 0294 пришлось в дебаггере значение подправлять чтобы ключ разработчика не требовал
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 13:19
Maksimus написал:
Ширина структеру это длина всех полей, то есть в имени струкуры жмем: Допольнительная информация -> Ширина структуры ..
то есть если три поля CHAR по 4 символа каждый
то ширина структуры получится 12
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 09:45
ошибка у меня выскакивает крастненькая а не желтая судя по всему по тому что я самостоятельно пытаюсь создать PB0294 для стандартного ИТ 0294.
