Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:04
 Заголовок сообщения: Разделение расчета по одному месяцу
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 13:50
Пт, июн 22 2007, 12:01
Добрый день !
Подскажите , п-та, какой операцией можно определить порядок разделенгия периода в расчете,
если у работника был повторный прием на работу после увольнения, т е , расчетных периодов
для 05.2010 у него два, а мне нужно какие -то действия выполнять для этого месяца только один раз. Благодарю заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Разделение расчета по одному месяцу
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 13:58
Вт, авг 23 2005, 12:50
Посмотрите операцию RUSPL, параметры P?A и P?L
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 14:53
Пн, июн 05 2006, 14:48
Попробуйте функцию IF с параметром NPER.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 15:01
Спасибо, но это не то, это для внутри одного периода. У меня два периода в 05 месяце
01-19.05 и 20.05-31.05, два результата расчета "A", разделение расчета идет по мероприятию повторного приема. A может быть функция RUSPL, как она работает ?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 15:05
F                       P           Process APER splits
            SS          ?L          Returns 'X' if an employee is fired
                                    within the current APER or
                                    immediately afterwards. Otherwise,
                                    the operation returns '*'.
                        ?A          Returns 'X' if the current APER was
                                    last active during the current
                                    period. Otherwise, the operation
                                    returns '*'.
Aper сплит это то, что вам и нужно :wink:...
Сап же так рассчитывает стандартные вычеты для НДФЛ в одном расчете.
Возможно там сап чего-то и перемудрил для себя, раз не работает... у меня работало только не было увольнения было просто разделение расчета.
Последний раз редактировалось Macros Вт, июн 01 2010, 15:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 15:21
Спасибо, лучше наверное, TableAper и конец перода сравнивать Endda с PENDD -Aper
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 15:36
теоретически еще как вариант можно наверное и с T549S-pdate сравнивать...
