Текущее время: Пт, авг 14 2026, 22:10
 Заголовок сообщения: Ошибка при импорте результатов расчета в проводках
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 09:00
Вт, сен 04 2007, 07:33
Здравствуйте!
У меня следующий вопрос.
После моделирования проводок (PC00_M99_CIPE - Создать прогон проводок, тип S) по единице расчета мы проваливаемся в документы и видим, что система выдает "Ошибку при импорте результатов расчета по табельному номеру ..." и подтягивает табельные номера из других единиц расчет, т.е. не той, что указана на селективном экране. При этом статус документа 31 - Документы созданы, т.е. не Документы с ошибками.
Почему такое происходит? Сбились какие-нибудь внутренние счетчики? Подскажите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при импорте результатов расчета в проводках
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 13:56
при чем подтягиваются табельные номера из другой единицы расчета, у которых был обратный расчет. странно.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 05 2010, 21:21
Чт, окт 14 2004, 18:02
попробую предположить, что банально не указали вторую единицу расчета для выбора ТН (т.е. оставили поле пустым)
а то, что не возникает ошибки, так это потому, что у расчетчика есть полномочия на формирование прогонов по этим БЕ
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 06:12
Дима написал:
нет, указаны обе единицы расчета - и в выборе периода, и в выборе единицы расчета.
у расчетчика есть полномочия только на свою единицу - в роли указаны ограничения по БЕ, РП и ключу.
так что вряд ли )
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 07:42
Вот еще наши наблюдения:
При создании проводок, когда по счету проваливаешься в просмотр табельных номеров (ТН), кроме фактических ТН показывается какие-то архивные ТН.
Таблица T52E3, поле ATTR –атрибут «ARCIDXNR» - номер архива индексов.
Программа FORM check_if_archieved, далее FUNCTION HR_EVAL_ATTR_GET проверяет наличие атрибутов в DATA TEST_RUNID LIKE PEVST-RUNID. Чего-то не находит и заполняет таблицу другими ТН. Не знаем, что происходит. Так бывает не всегда, иногда при создании проводок показывает только нужные ТН.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 07:11
видимо, никто не сталкивался? :cry:
