Текущее время: Пт, авг 14 2026, 22:59
 Заголовок сообщения: Повторный расчет в одном месяце.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 09:54
Пт, янв 19 2007, 08:52
Здравствуйте, есть необходимость 2 раза рассчитывать месяц, сначала 25 числа(текущий месяц, закрывается табель, 5 дней авансом) после этого расчета делаются проводки в фай. и до 10 числа след месяца, там уже выплачиваются налоги, перечисляются деньги сотрудникам. за 5 дней могут быть изменения серьезные в табеле. как это лучше сделать? необходимо чтобы 2 расчета хранились в кластере.
можно ли это сделать по принципу обратного расчета? чтобы в кластере было 2 записи например июля A, P, но при этом не было расчета августа?
налоги необходимо перечислить до 15 числа, поэтому вариант рассчитывать каждый месяц 25 числа и пересчитывать обратным методом прошедший мес не подходит.
 Заголовок сообщения: Re: Повторный расчет в одном месяце.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 11:55
Вт, авг 23 2005, 12:50
Что мешает то в следующем месяце делать корректирующий расчет?
Для налогов уточняющая отчетность налоговиками же предусмотрена, только система в поставке не умеет ее формировать правильно.
Получается вам нужно сделать межрасчет (офцикл) по конец месяца, потом окончательный расчет. Только офциклы стандартные не совсем подходят для вашей задачи (там много ограничений), поэтому наверное потребуется большой напильник.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 12:51
мы так изначально и предложили сделать, но бухгалтер по налогам забраковал.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 13:50
Если не секрет чем он аргументировал?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 14:15
корректировки по налогам за предыдущий период должны быть сделаны до 25 числа, и еще он против слишком большого количества пере расчетов... в общем ясности нет... но факт есть факт и нужны новые пути...
с офсайклом вообще не работал, даже не знаю за что браться...
интересует механизм работы A P в кластере, каким образом он заменяет расчеты? с помощью функции exprt? как осуществить механизм обратного расчета в одном месяце?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 14:23
имхо: в июле за июль не может быть два окончательных расчета... обосновать кодом или ссылками не могу, но есть такое ощущение. Т.к. иначе много противоречий возникает.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 18:03
Вт, июл 25 2006, 14:50
Оффсайкл + регуляр 10.
Не связывайтесь с расчетом два раза в месяц. Сильно советую
СообщениеДобавлено: Пн, июл 12 2010, 21:57
Пт, мар 11 2005, 10:54
Просто посчитайте еще раз табельный.
Дельта ляжет либо долгом сотрудника перед предприятием, либо долгом предприятия перед сотрудником.
Главное банк трансфер не делайте повторный, чтобы эта дельта выплатилась в следующем месяце.
А вот сторно проводок и повторный "постинг" - это всегда пожалуйста. Налоги уже лягут поправленные.
САП маст дай...
