Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:40
 Заголовок сообщения: Таблица с табельными номерами
СообщениеДобавлено: Сб, июн 18 2005, 10:41
Привет всем!
Есть ли в SAP табличка в которой просто присутствует список табельных номеров, заведенных в систему посредством мероприятий?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 18 2005, 12:12
Пн, окт 11 2004, 13:16
PA0000
СообщениеДобавлено: Сб, июн 18 2005, 13:29
Bully написал(а):
PA0000
Хороший ответ, мне очень понравилось... Но в этой таблице табельных тьма тьмущая, у нас в проекте 6 предприятий, в каждм по 20000 сотрудников, по каждому в таблице PA0000 (а это как известно мероприятия) проведено порядка 20 мероприятий. Так что :-(((
Задача перед мной стоит простая: разработать на основе F4IF_SHLP_EXIT_EXAMPLE свой search help критериями выборки которого будуь ФИО, Дата рождения, Группа Сотрудников и Статс Занятости. Стандартная функциональность на основе инфонаборов нащ бизнес не устраивется так как нужно при показе табельных проверять полномочия на возможность отображения в этом SHLP таких табельных. + еще море всего...
СообщениеДобавлено: Сб, июн 18 2005, 19:24
Вт, сен 07 2004, 17:47
metha написал:
Bully написал(а):
PA0000
А что в стандартных полномочиях не устраивают?
И в рамках поставленной задачи одним инфотипом не обойтис - как минимум парочкой - инфотип 0001 и 0002
СообщениеДобавлено: Вс, июн 19 2005, 21:11
metha написал:
Да уж и в самом деле маху я дал :)
Надо использовать таблицу инфо-типа 0003 - в нем для каждого т/н есть запись и для каждого она только одна.
Кстати, если посмотреть внимательно на любую таблицу инфо-типов PA, то для поля PERNR (табельный номер) проверочная таблица - PA0003.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 07:28
Bully написал(а):
metha написал:
Огромное спасибо
