Текущее время: Пт, авг 14 2026, 18:38
 Заголовок сообщения: Программное моделирование оценки времени.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2008, 16:43
Вт, май 30 2006, 08:34
Не подскажет ли кто функциональный модуль, с помощью которого можно смоделировать оценку времени и добраться до таблиц ZES и SALDO ?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 16 2008, 20:48
Вс, ноя 13 2005, 14:42
Быть может это сделать через зарплатную схему, в которой вызывать схему оценки времни?
СообщениеДобавлено: Вс, авг 17 2008, 10:45
Чт, окт 14 2004, 18:02
Думаю вряд ли он существует, т.к. сама оценка - целая программа, для поставленной задачи придется ковырять RPTIME00 и на ее основе делать свою урезанную версию.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 07:48
ну расчет зарплаты программа не меньше, но есть ФМ HR_PAYROLL, с помощью которого можно программно промоделировать.
Надеюсь найти аналог и для оценки.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 17:46
ну может тогда вот этот: HR_TIME_EVALUATION ? или поискать ФМ по строке: HR*EVALUAT* другого варианта не вижу.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 09:22
Этот ФМ я смотрел.
К сожалению, не смог понять, как с помощью него можно добраться до таблиц ZES, SALDO и т.д.
Наверное сделаю Z-копию, в параметры TABLES добавлю нужные таблицы и закоменчу экспорт результатов в кластер.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 10:22
посмотри, может в этих ФМ найдешь что интересного:
HR_BR_QUOTA_EXIT
HR_QTACC_QUOTAS_GENERATE
HR_QTACC_QUOTAS_TRANSFER
HR_QTACC_QUOTAS_TRANSFER_37
HR_QTACC_QUOTAS_TRANSFER_43
HR_QTACC_QUOTA_ACCRUAL
HR_TIME_RESULTS_GET
RP_CATT_LSTB2
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 11:34
HR_TIME_RESULTS_GET
RP_CATT_LSTB2
Там читается кластер B2. Это не походит.
HR_BR_QUOTA_EXIT
Судя по названию это всё относится лишь к лимитам отсутствий.
Первого ФМ у меня в 4.7 вообще нет :)
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Программное моделирование оценки времени.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 16:42
Чт, авг 20 2009, 13:33
Пример кода:
REPORT  zhcm_read_te.
INCLUDE rpppxd10.
PARAMETERS: p_begda LIKE rptaxxxx-begda,
            p_endda LIKE rptaxxxx-endda,
            p_pernr TYPE pernr_d.
DATA:
  lt_employee_numbers TYPE TABLE OF rptpernr WITH HEADER LINE,
  lt_time_results     TYPE ptm_time_results,
  lt_time_results_tab TYPE TABLE OF ptm_time_results,
  lt_zl TYPE pc2bf.
START-OF-SELECTION.
  lt_employee_numbers-pernr = p_pernr.
  APPEND lt_employee_numbers.
  CALL FUNCTION 'HR_TIME_EVALUATION'
      evaluation_begin  = p_begda
      evaluation_end    = p_endda
      selection_variant = 'CUS&Z_EXT_CALL'
      log               = 'ON'
    TABLES
      employee_numbers  = lt_employee_numbers
      buffer            = tbuff
      buffer_directory  = buffer_dir
    EXCEPTIONS
      variant_not_exist = 1
      program_not_exist = 2
      OTHERS            = 3.
  IF sy-subrc = 0.
    LOOP AT lt_employee_numbers WHERE retcd = 0.
      CALL FUNCTION 'HR_TIME_RESULTS_IN_INTERVAL'
          int_pernr             = lt_employee_numbers-pernr
          int_begda             = p_begda
          int_endda             = p_endda
        TABLES
          get_tbuff             = tbuff
          get_buffer_dir        = buffer_dir
          int_time_results      = lt_time_results_tab
        EXCEPTIONS
          no_period_specified   = 1
          wrong_cluster_version = 2
          no_read_authority     = 3
          cluster_archived      = 4
          technical_error       = 5
          OTHERS                = 6.
      IF sy-subrc = 0.
        LOOP AT lt_time_results_tab INTO lt_time_results.
          LOOP AT lt_time_results-zl INTO lt_zl WHERE lgart = '9TM1'.
          ENDLOOP.
        ENDLOOP.
      ENDIF.
    ENDLOOP.
  ENDIF.
