Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:49
 Заголовок сообщения: 9-ки в шт. должности при приеме.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 12:49
Вт, дек 23 2008, 15:18
Добрый день,
Настраиваю мероприятие "прием по договору Аутстаффинга".
Необходимо, чтобы при проведении мероприятия автоматически проставлялись 9-ки в Штатную должность (PSPAR-PLANS). Было решено, 9-ки ставить с помощью динамики в 0001 ИТ, а в 0000 ИТ данное поле скрыть. Но тут возникла проблема. Стандартным способом через модификацию экрана скрыть не получается. Скрывается только название поля и средство поиска, а само поле для ввода открыто.
Посему 2-а вопроса:
1. Как скрыть поле? И вообще возможно ли это?
2. Есть ли другой путь решения проблемы?
с уважением
 Заголовок сообщения: Re: 9-ки в шт. должности при приеме.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 12:55
Пт, сен 07 2007, 07:53
Вариант.
Оставьте поле "Штатную должность" на экране ИТ0000 в покое. Не важно что там будет введено, в ИТ0001 оно перебьется 9-ми. "Штатная должность" в ИТ0000 не хранится, потом на экране ИТ0000 все равно будет отображаться PA0001-PLANS.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 27 2011, 08:26
Вт, июл 25 2006, 14:50
Я бы заодно подумал с 9ками. Аутстафферы "занимают" часть должностей в штатном расписании, т.к. выполняют те же обязанности, что и штатные работники. Соответственно, понадобится с большой долей вероятности анализ незанятных ШД (неважно, своими или чужими). Лучше по группе их разделять
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2011, 10:21
с уважением
