Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:50
 Заголовок сообщения: Импорт видов оплат из старой системы
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 17:32
Ср, апр 11 2007, 17:22
Друзья!
Не могу никак понять, как загрузить вид оплат (то бишь нужно архив з/пл загрузить из старой системы).
Возможно, я не правильно понял алгоритм самой загрузки, его я понял так: сначала (каким-то образом - в этом собственно и вопрос грузяться виды оплат в SAP), после этого они настраиваются в сисетме, а уже потом при помощи LSMW и BAPI BUS7023 загружаются сами цифры.
Так какже загрузить виды оплат??
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 20:45
Пн, июн 05 2006, 14:48
Сначала с помошью lsmw из файлика грузят данные в таблички временные в сапе. Потом схемкой специальной их оттуда читают и запихивают в RT CRT.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 10:58
это понятно, но при загрузке через LSMW нам необходимо вводить поле WAGETYPE - вид оплаты, т.е. виды оплат из старой системы уже должны быть в системе (до загрузки LSMW)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 12:00
Выгрузку из старой системы надо иметь с кодами видов оплат САПа.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 12:40
Вт, июл 25 2006, 14:50
Jesus написал:
Либо перекодировать вручную/в LSMW
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 14:17
Понятно, систему понял. Следующий вопрос насчет схемы: ее надо самому писать, либо же есть стандартная?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 14:31
Адаптировать под свои нужны стандартную XLK0
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 18:44
Всем спасибо, разабрался, схему адаптировал, LSMW настроил, порты/партнеры в IDOC тоже.
Один вопрос остался: на каждый новый период выплаты (я имею ввиду поле в bapi BUS7023, которое я сделал ключевым в LSMW), создается новый IDOC, а после загрузке в табличках T558B и T558D остаются только данные последнего IDOC.
Я так мыслю, что где-то есть функция загружать все IDOC одновременно, дабы при загрузке каждого нового табличка не обнулялась.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 16:27
Все, окончательно разобрался, значит алгоритм загрузки архива з/пл такой:
1. В системе R|3 настраиватся необходимые виды оплаты.
2. Настраивается LSMW (загрузка через BAPI BUS7023 - в транзакции BAPI на нее есть документация). Также необходимо настроить параметры IDOC - http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=28475&highlight=%EE%F8%E8%E1%EA%E0+lsmw
3. Выгрузить из ранееиспользовавшейся системы данные (виды оплаты в файле должны соответствовать видам оплаты SAP, т.е. программист, кторый производит выгрузку из старой системы должен сделать конвертацию). Информация должна быть выгружена по расчетным периодам, т.е. все табельные номера за январь; след. файл - все номера за февраль, потом за март и т.д.
4. Настроить схему RU30 (в исходном виде работать не будет).
5. Запустить расчет с использованием только что настроенной схемы.
6. Далее проделывать тоже самое по остальным периодам, т.е. загрузили данные за февраль - рассчитали, за март - рассчитали.
 Заголовок сообщения: Re: Импорт видов оплат из старой системы
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2011, 11:40
Пн, сен 27 2010, 14:47
добрый день, подскажите пожалуйста, что именно не хватает стандартной RU30
какая донастройка требуется?
