Текущее время: Пт, сен 11 2026, 02:34
 Заголовок сообщения: Закрытие прошлого периода от редактирования
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2011, 02:34
Пт, апр 22 2011, 02:46
Возник следующий вопрос: требуется закрыть предыдущий период от редактирования. К примеру, сейчас 05.2011. Система стартовала с 01.2010. Надо закрыть от редактирования периоды ранее 01.2011. Можно ли запретить редактировать данные периоды? А то если закрываю через единицу расчета, то система ругается, но дает редактировать. В частности, вносить отсутствия.
Через 3-ий инфо-тип если закрываю, все равно система позволяет вносить отсутствия. Можно ли как-то запретить вносить отсутствия в прошлом периоде? Возможно нужен набор крыжиков или не хватает каких-то настроек.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Закрытие прошлого периода от редактирования
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2011, 02:55
В настройках инфо-типа вместо предупреждения поставить ошибку. Вопрос снят.
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2011, 01:38
Новый вопрос по той же тематике: а возможно закрыть 3-ий инфо-тип от редактирования через единицу расчета? То есть, настраиваем единицу расчета, и после этого у пользователей нет возможности править 3-ий инфо-тип.
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2011, 06:38
Пт, сен 07 2007, 07:53
Не совсем понятно, как связаны процессы настраиваем единицу расчета и править 3-ий инфо-тип.
Право на 3-й ИТ можно ограничить через права доступа пользователя. Только учтите, что некоторые поля в этом ИТ изменяются неявно (типа "Рассчитано по", "СамРанДИзменОсД"). Проверьте как это будет работать после ограничения прав. Думаю, работать будет.
Кроме того, править 3-ий инфо-тип можно разными способами - как обычный ИТ или через пункт меню "Утилиты". Отличаются эти режимы разным набором полей для редактирования. Доступ к к редактированию через меню "Утилиты" ограничивается.
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2011, 07:08
У заказчика ключевой пользователь раньше работала в SAP, и утверждает, что они закрывали от редактирования прошлые периоды через единицу расчета.
Вариант, который Вы описали я ей описал, но понимания мы не достигли. Прежде чем настаивать на своем варианте, хочу убедиться, что через единицу расчета закрыть нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2011, 08:18
Чт, ноя 18 2010, 14:38
Проставить в поле самое ранне изменение основных данных.
Раньше этой даты нельзя будет ничего вносить.
Единственное надо удалять ед.расчёта
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2011, 09:40
на текущий момент проставление данной даты в 3-м инфо-типе (через "утилиты"-"изменить статус расчета") не мешает править отсутствия до данной даты. Я так понимаю, что и не должно. Возможно у нас настроек каких-то не хватает.
То что можно закрыть от редактирования через настройки инфо-типа + саммая ранняя дата расчета, я знаю.
Я же спрашиваю, можно ли через единицу расчета закрыть редактирование третьего инфо-типа?
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2011, 11:27
Нет. Мало того, в ИТ0003 всегда ровно одна запись на период 01.01.1800-31.12.9999. У нее нет прошлых периодов. Он не релевантен для обратного расчета. Управлять им через ЕдРасчета нельзя.
Нужно закрыть пользователям права на "утилиты"-"изменить статус расчета".
СообщениеДобавлено: Чт, июн 16 2011, 10:44
Пн, ноя 13 2006, 14:42
Насколько я представляю, временнЫе инфо-типы закрываются от редактирования через 130-й инфо-тип.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 04:26
Посмотрел 130-ый инфо-тип. Только не пойму - какое у него преимущество перед 0003 Ифно-типом? IMHO дублирование (только 0003 пользоваться удобней). Или есть какие-то дополнительные возможности?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 17 2011, 10:40
Вт, май 30 2006, 08:34
Сам не юзал, но насколько понимаю, ИТ130 "закрывает" только временные инфотипы. При этом остальные инфотипы по-прежнему можно менять задним числом.
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Закрытие прошлого периода от редактирования  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 07:37
Ср, июн 15 2011, 08:10
Насколько я помню для ИТ130 есть возможность выбрать "закрываемые" инфотипы.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 10:03
В нашем случае можно "все" закрыть. Всем спасибо за консультации.
