Текущее время: Пт, июл 24 2026, 10:54
 Заголовок сообщения: Выборка данных - Инфо - набор
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 13:09
Добрый день
Расширил ИТ
Сделал свой ZZ - поля ( 10 штук ) как в ИТ 8 - Виды оплат - LGA01...
Использую инфонабор - PNP
Как сделать чтобы в оперативном запросе
в группе полей к-я относиться к ИТ к-ый я расширил
была возможность выбирать как критерий выбора/вывода только одно поле ( как для ИТ 8 - LGA01 )
а искало по всем моим 10
 Заголовок сообщения: Re: Выборка данных - Инфо - набор
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 15:51
Вт, июл 25 2006, 14:50
Сделайте 11 поле и в нее вшейте логику поиска по 10 другим (хотя их 40 вроде было)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 07:00
Предлагаете - расширить ИТ 11 полем
куда вшивать логику поиска?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 20:40
Пт, сен 07 2007, 07:53
ИТ дополнительным полем расширять не нужно. Вся обработка делается на уровне инфонабора.
То есть, Вы вносите свой ИТ в инфонабор. Можно конечно каждое из полей типа LGA01 вставить в инфонабор (назовем это горизонтальное развертывание), но это не очень продуктивно.
Вместо этого, Вы в инфонабор вставляете только одно поле. Затем в обработчике событий "обработка записей" организуйте цикл по множественным полям Вашего ИТ, и на каждое значение поля добавляете новую запись во внутреннюю таблицу Вашего ИТ. При этом в единственное поле ИТ вставляете значение из полей поле1, поле2, поле3,...
Тут следует пояснить, что инфонабор так работает - сначала считывает данные ИТ из базы во внутренние таблицы, затем производится обработка. Описанным выше действием Вы как бы разворачиваете горизонтальное представление данных (поле1, поле2, поле3,...) в вертикальное (запись1, запись2, запись3,...). Каждому отдельному полю делаете новую запись.
ЗЫ. К сожалению, не могут сейчас привести какой-нибудь пример. Под рукой нет системы.
 Заголовок сообщения: Re: Выборка данных - Инфо - набор  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 07:30
Спасибо
Мне только не понятно как получить доступ критерию выбора
Как ограничить выборку
если кодировать в Допольнительная информация-Кодир.- END-OF-SELECTION (перед списком)
Например если пользователь ограничит выборку 1001,1002
чтобы выводились толко LGA01 - 1001 LGA02 - 1002 а все остальные не попадали в итоговый список
И как понять выбрано это поле как критерий выбора - может пользователь ничего неввёл и нужно выбирать всё?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 14:27
Спасибо RoustR
Сделал по вашему совету всё получилось отлично
