Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:24
 Заголовок сообщения: Инфотип Вакансия
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2012, 17:21
Чт, май 06 2010, 15:28
Подскажите пожалуйста, инфотип "Вакансия" пересохраняется с нужным индикатором автоматически при создании определенных мероприятий (прием, увольнение, перевод). Где данная настройка? Мне нужно добавить еще пару мероприятий (полный/неполный раб.день, отпуск по уходу за ребенком)
 Заголовок сообщения: Re: Инфотип Вакансия
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2012, 12:02
Никто не сталкивался? :(
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2012, 13:38
Пн, апр 04 2005, 10:56
ИМХО заполнение ИТ вакансии не завит от типа мероприятия, а скорее от того, меняется или не меняется присвоение и процент замещения штатной должности в 0001 Ит , если не меняется , то окно не вылезет . Впрочем можете подебажить и найти логику, в зависимости от чего возникает окно
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2012, 15:14
Пт, ноя 03 2006, 08:10
почитайте дополнительную информацию по инотипу 1007 в help.sap.com, вполне возможно, трогать его не потребуется. А еще - почему отпуск по уходу за ребенком должен создавать вакансию? Неполный рабочий день - это занятие % штатного места.
"...You do not have to create the Vacancy infotype for Organizational Management purposes. However, you should create the infotype if you plan to use one of the following components: ..."
