Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:17
 Заголовок сообщения: Перечисление НДФЛ датой выплаты межрасчета
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 13:30
Пт, ноя 02 2007, 12:42
На предприятии хотят перечислять НДФЛ датой выплаты ЗП за первую половину месяца и за второю, а также со всех межрасчетных выплат (отпуск, увольнение и т.д.)
Кто то это делал с новым драйвером и стандартной программой off-cycle ?
Как при этом решается проблема учета налоговых вычетов?
В стандарте я так понимаю это не предусмотрено.. :(
If you want to be rich you've got to be a b.... !
 Заголовок сообщения: Re: Перечисление НДФЛ датой выплаты межрасчета
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 22:03
Пн, окт 19 2009, 18:30
Если RUTAX для Вашего вида межрасчета проходит в схеме, то все льготы будут считаться при вычислении НДФЛ. Но тут есть засада потенциальная, с которой я сталкивался.
Пример: за месяц прошло несколько межрасчетов, начиная с какого-то доход сотрудника с начала года суммарный перевалил предельную величину после которой некоторые льготы (допустим, на детей) уже не должны применяться. У нас заказчик требовал чтобы начиная с такого межрасчета НДФЛ считался без льготы. Стандартные оффсайклы такой переходящий учет из офссайкла в оффсайкл не делают. Всегда по стандарту берется НДФЛ из CRT + текущая сумма НДФЛ (текущего оффсайкла). Что делал уже не помню, доделывал схему, дописывал правила. В итоге заработало как хотел заказчик.
С проводками проблем нет. Проводки регулярного расчета по итогам месяца проведут НДФЛ за вычетом проведенных НДФЛ из оффсайклов.
