Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:52
 Заголовок сообщения: Вопрос по командировкам (FI/TV). Ошибка при создании заявки на командировку...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 29 2008, 08:18
Пт, окт 15 2004, 11:19
Ошибка при записи в базу данных (PTRV_HEAD/PTRV_PERIO/кластер TE)
№ сообщения FITP039
Кто-нибудь сталкивался?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по командировкам (FI/TV). Ошибка при создании заявки на командировку...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 18:20
Пт, июн 15 2007, 22:27
Тут в очередной раз доводиться настраивать командировки. Может кому будет полезен ответ на заданный вопрос.
Проблема в настройке диапазонов генерации номеров командировок для области персонала. Транзакция PR10.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 12:57
Вт, май 30 2006, 08:34
Спасибо, Yasaha.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 16:10
Пн, июл 20 2009, 16:09
Помогите, пожалуйста, побороть эту ошибку!!!
В чем именно может быть проблема в PR10?
У меня прописан для раздела персонала, присвоенного в основной записи табельного номера, диапазон 01, интервал 0100000000 - 0199999999, галка "Вн" не стоит.
Ошибка при формировании заявки на командировку возникает.
Что еще необходимо "полечить"? Плиииииз....
