Текущее время: Пт, авг 14 2026, 12:48
 Заголовок сообщения: TYPSZ - Индикатор из одной позиции
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 11:49
Чт, окт 13 2011, 22:45
Всем, доброго дня!!!
Возник вопрос, sdn и справка толком ничего подсказать не могут, ну или же ручки у меня "кривые")))
Так вот, есть таблица T503, в ней настраиваются категории. В этой табличке есть поле TYPSZ - Индикатор из одной позиции.
"Журнал использования" выдает только 2 ракурса(((
Для чего используется этот индикатор, кто-нибудь может по конкретнее объяснить?
 Заголовок сообщения: Re: TYPSZ - Индикатор из одной позиции
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 12:32
Пт, сен 07 2007, 07:53
Если будет полено, то встретил вот такой коментарий
*       FORM other_absence_information
*       This form is used in the dynamic event callinf infotype 407    *
*       from infotype 2001 in order to specify if the additional       *
*       information contained in infotype 0407 are needed. This        *
*       information is stored in table t5itie. If the infotype 407     *
*       is not relevant, it is not proposed for creation, modification *
*       or deletion respectively after infotype 2001.                  *
*       The relevancy is coded in field t503-typsz and queried in      *
*       table t588z                                                    *
Можно сделать вывод, что это поле создано для внутреннего применения. В частности, здесь оно исползуется для передачи какой-то информации для использования в модуле динамических мероприятий. В t588z это поле упоминается.
