Текущее время: Ср, сен 09 2026, 03:16
 Заголовок сообщения: RPCIPE00 разделение документов SAP 6.0
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 16:23
Чт, дек 25 2008, 21:52
Коллеги, подскажите пожалуйста.
САП 6.0. Существует нота по разделению документов 524137 при создании проводок в RPCIPE00.
Имплементировал EXIT_RPCIPE00_002, BADI "SMOD_PCPO0001", использовал function module HR_RU_ACC_EXIT_RPCIPE00_002, как результат SGTXT = t512w-AKLAS(2).
При этом разделения документов не происходит – подскажите, пожалуйста, что необходимо еще сделать?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: RPCIPE00 разделение документов SAP 6.0
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 16:26
Пн, апр 04 2005, 10:56
Заполнить какими нибудь разными значениями выбранный вами класс анализа для видов оплаты :)
Если у вас на самом деле
t512w-AKLAS(2)
, то это первый класс анализа
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 16:35
Заполнено. В тексте позиций документов это видно.
 Заголовок сообщения: Re: RPCIPE00 разделение документов SAP 6.0  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 16:56
Попробуйте заполнить поле ZUONR, а не SGTXT , хотя лично я предпочитаю поле XBLNR, правда оно недоступно из Badi , приходится вставлять свой инклюд в точку расширения после вызова этого Badi в методе CALL_EXIT_TWO
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 17:39
Пробовал заполнить ZUONR - результата не дало. Можете подсказать в каком классе находится метод CALL_EXIT_TWO, попробую его использовать.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 17:58
CL_HRPAY99_POSTING_ENGINE_PP
Есть несколько тем в этой конфе, где все вопросы обсудили уже с разных сторон , например
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php? ... 28&start=0
Поищите по RPCIPE00 или по слову проводки по этой конференции , узнаете много интересного :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 12:53
Перечитал все, насколько я понял, коллегам тоже не удалось с помощью этой ноты сделать разделение документов для 6.0
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 13:55
Вт, авг 23 2005, 12:50
Dimon написал:
первыми двумя можно разбить только по позициям документа, а XBLNR, как раз бьет документы. Как-то так вроде получалось.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 12:26
Коллеги, спасибо, все получилось!
