Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:30
 Заголовок сообщения: Квалификационные требования
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 06:57
Ср, дек 03 2008, 10:01
Есть задача - необходимо для штатной должности реализовать для
каждой орг единицы свой набор квалификационных требований.
Самому не приходит идей, кроме как реализовать Z-товскую табличку
и через нее подтягивать требования по ключу оргединицы и должности.
Если есть альтернативные идеи буду благодарен.
Если подскажете где что почитать по теме подробнее - тоже буду благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Квалификационные требования
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 08:57
Вт, ноя 07 2006, 10:12
А что мешает использовать функционал "Развитие персонала", где к штатке можно указать квалификации из каталога квалиикаций? Посмотрите в эту область http://help.sap.com/erp2005_ehp_06/helpdata/en/cd/dae8a24ab011d18a0f0000e816ae6e/frameset.htm
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 09:09
Мешает то, что у меня набор квалификаций должен зависить от орг единицы. Для одной должности на разных орг единицах могут быть разные наборы квалификаций.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 09:14
Пн, апр 04 2005, 10:56
Квалификации из каталога можно привязывать не только к должностям и штатным должностям , но и к орг.единицам. Есть еще объект T - задача , через который можно определять наборы квалификаций . Так что в итоге можно реализовать любые требования, которые унаследуются в итоге на ШД
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 09:19
+1 и если использовать объекты Т, то потом будет легче переходить на воркфлоу, если Вам в процессе работы необходимо в справочниках квалификаций использовать только ограниченный набор из единого справочника, то тут, конечно, без абапа не обойтись, но применять его я бы стал к расширению структурных полномочий или в расширениях к стандартным средствам поиска объектов ОМ.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 10:02
Еще есть уточнение - есть квалификации, которые ведутся централизованно,
а есть дополнительные квалицифкации, которые частично могут состоять из
стандартных квалификаций, а частично состоять из новых квалификаций,
которые орг. единица должна вести сама.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 10:06
hangten написал:
...а частично состоять из новых квалификаций, которые орг. единица должна вести сама.
правильно ли я понимаю, что эти дополнительные квалификации тоже ведутся в стандартном справочнике квалификаций? Если да, то структурные полномочия Вам должны помочь, как вариант можно сделать ветку в централизованном справочнике квалификаций для списка по организационным единицам.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 12:41
В этом проблема - нельзя орг единицам даже частично залезть в классификатор общий. Бардак там будет.
