Текущее время: Пт, авг 14 2026, 14:24
 Заголовок сообщения: Оперативные запрос
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 14:01
Чт, июн 08 2006, 14:05
Добрый день, всем!
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно организовать вывод заблокированных записей в оперативном запросе. В настоящее время записи существуют в ИТ, а на вывод не попадают. :roll:
Чем больше я узнаю, тем больше я понимаю как мало я знаю...
 Заголовок сообщения: Re: Оперативные запрос
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 15:06
Чт, авг 19 2004, 14:31
HRSAPper написал(а):
Добрый день, всем!
General switches
General switches are valid for the entire query and are defined behind the ID *$HR$ [COMMON].
ALLOW_DUP_LINES - allow output of identical (duplicate) lines in the basic list)
REPORT_CLASS - set up the report category (PNP and PNPCE)
PROCESS_LOCKED_RECORDS - process locked data records too (PNP and PNPCE)
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, дек 30 2009, 14:28
Вт, мар 24 2009, 11:55
Как я понял, эта конструкция, будучи прописана, работает сразу для всех ИТ. А можно сделать так, чтобы работала она для конкретного ИТ, а в остальных блокированные записи не выводились?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 30 2009, 14:37
Пн, авг 22 2005, 14:50
+ проверяйте для каждого поля есть ли замочек
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 10:34
Если кому-то интересно, я выложил описание всех ключей, которые можно использовать в инфо-наборах в статье Работа с ключами в HR Query
