Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:30
 Заголовок сообщения: автоматизация ручной генерации графиков
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 17:40
Ср, июн 13 2012, 10:08
Добрый вечер.
У нас на предприятии более 100 графиков, многие из них нельзя сделать автоматически правилом. Только вручную в pt02 выставлять однодневные графики. В общем мартышкин труд.
Есть возможность из старой системы выгружать эти графики в ексель. В нем гораздо проще делать редактирование, с использованием формул и т.д. Пробовал через список ALV. Скопировал с екселя график на месяц (в виде столбика из однодневных графиков), вставил в список ALV, нажимаю сохранить, и все мои изменения пропадают, и график стает старый.
Имеется ли возможность каким-либо способом автоматизировать данную задачу? Возможно есть какие-то фм, програмки с каким-то интерфейсом для обработки графиков, либо с возможностью импорта из экселя в определенном формате?
Заранее спасибо.
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
 Заголовок сообщения: Re: автоматизация ручной генерации графиков
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 17:42
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Ну в таком случае только user-exit в котором будем своя логика подмены стандартной генерации графика. в смежных темах обсуждается.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 18:21
Вт, авг 24 2004, 07:19
viewtopic.php?f=11&t=68106
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 09:51
Читал смежне темы. Там в основном про подмену пары дней при генерации.
А мне хотелось бы готовый график в екселе загружать в эту таблицу T552A, такое реально через этот ФМ EXIT_SAPLPTWS_001?
Заранее спасибо.
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 09:58
Да конечно, просто в Вашей реализации необходимо будет просто прогрузить их экселя данные и подменить ими то что было сгенерено через PT01|02
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 10:02
Пн, апр 04 2005, 10:56
ИМХО - как бы я решал задачу :
Если в лоб - по стандарту :)
1) Генерил бы нужный ГРВ как 5-дневку или как ГРВ полностью состоящий из выходных
2) Записал бы LSMW , в котором менял бы каждое из полей графика в таблице PT02, чтобы получить структуру загрузки содержащую все поля
Но я подозреваю, что подготовить загрузочный файл в нужном формате может получиться не менее трудоемко, чем просто ввести это в PT02 . Может быть как-то подумать как автоматизировать этот процесс
Другой вариант :
1) Настройка ПГРВ как заполненного выходными
2) Z-таблица - в которую грузить сочетания Дата - ОГРВ
3) В указанном расширении чтение этой таблицы и простановка в нужные даты нужных ОГРВ
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 10:05
Мне кажеться второй вариант предпочтительней :)
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 12:07
Мы используем как раз 1 вариант:
1. Создаем пустышку - правило графика, которое включает в себя график на период, состоящий только из 1 нерабочего дня. При генерации такого графика создаются записи в T552A c нерабочими днями, но заполненными праздниками.
2. Дальше небольшая прога - которой подаем на вход Excel файл с уже реальным графиком, как результат - фактический график в T552A (путем замены в Т552A дней-пустышек на реальные ОГРВ).
Формат в эксцеле наипростейший: 2 столбца - дата, ОГРВ.
Преимущество такого подхода - юзеры сами составляют график и загружают его в систему (от консультантов только правило графика создать и сгенерить его на год).
В принципе, если есть необходимость могу и код дать.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 12:46
Буду очень благодарен за код :)
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 13:37
На входе Excel файл, содержащий 3 столбца (Правило графика, День, ОГРВ). 1 строка в Excel файле - шапка для таблицы, сами данные начиная со второй строки:
ПГРВ       Дата         ОГРВ
V1000235   14.11.2012   11/1
V1000235   15.11.2012   11/2
Необходимо создать (скопировать из какого-нибудь SALV отчета) статус SALV_STANDARD:
  gr_table->set_screen_status(
    pfstatus      =  'SALV_STANDARD'
    report        =  sy-repid
в статусе должны быть кнопки для выделения(отмены) строк списка, а также кнопка для запуска самого процесса обновления T552A (с командой UPLOAD):
ну собственно и сам код (можно грузить как через PT02, так и напрямую в T552A):
report  zhr_mws_create.
include <icon>.
include <color>.
tables: t508a,
        t550a,
        t552a,
        t001p.
data: gs_t552a type t552a.
data: gt_t550a type table of t550a with header line.
data:   bdcdata like bdcdata    occurs 0 with header line.
data:   messtab like bdcmsgcoll occurs 0 with header line.
type-pools: shlp,
            f4typ,
            sdydo.
data: i type i,
      dbeg type d,
      dend type d.
data: kjahr type sjahr,
      monat type monat.
data: gt_color type lvc_t_scol,
      gs_color type lvc_s_scol.
data: gt_fieldname like rstrucinfo occurs 0 with header line.
types: begin of t_outtab,
       schkz type schkn,
       cdatu type hrmss_cat_appr_workdate,
       tprog type tprog,
*       ftkla type ftkla,
*       tagty type tagty,
       perio type prd01,
       zeity type dzeity,
       mofid type hident,
       mosid type mosid,
       datum type datum,
       stsch type pxastat,
       sttpr type pxastat,
       stupl type pxastat,
       tprbd type tprog,
       tprog_tx type tptxt,
       tprbd_tx type tptxt.
types:   t_color type lvc_t_scol.
types: end of t_outtab.
data: gt_outtab type table of t_outtab,
      gs_outtab type t_outtab.
field-symbols: <outtab> type t_outtab.
types: begin of t_upload,
        schkz like zhr_mws_upload-schkz,
        perio like zhr_mws_upload-perio,
        datum like zhr_mws_upload-datum,
        tprog like zhr_mws_upload-tprog,
*        ftkla like zhr_mws_upload-ftkla,
*        tagty like zhr_mws_upload-tagty,
        zeity like zhr_mws_upload-zeity,
        mofid like zhr_mws_upload-mofid,
        mosid like zhr_mws_upload-mosid,
        cdatu like zhr_mws_upload-cdatu,
       end of t_upload.
data: gt_upload type sorted table of t_upload
               with unique key schkz perio datum
               with header line.
types: begin of t_t550s,
         motpr type motpr,
         tprog type tprog,
         ttext type tptxt,
       end of t_t550s.
data: gt_t550s type sorted table of t_t550s
               with unique key motpr tprog
               with header line.
selection-screen: begin of block 1 with frame title text-001. " Ссылочные данные
parameters: persa type persa default 'UP01'. " Раздел персонала для группировок
selection-screen: end of block 1.
selection-screen: begin of block 2 with frame title text-002.
parameters: file(128) default 'C:\*.XLS' lower case.
selection-screen skip.
parameters: r_pt radiobutton group r1, " Использовать для апдейте T552A транзакции PT01/02
            r_di radiobutton group r1 default 'X'. " Работать напрямую с T552A
selection-screen: end of block 2.
*       SALV
data: gr_table type ref to cl_salv_table.
class lcl_handle_events definition deferred.
data: gr_events type ref to lcl_handle_events.
*       CLASS lcl_handle_events DEFINITION
class lcl_handle_events definition.
  public section.
    methods:
      on_user_command for event added_function of cl_salv_events
        importing e_salv_function.
endclass.                    "lcl_handle_events DEFINITION
*       CLASS lcl_handle_events IMPLEMENTATION
class lcl_handle_events implementation.
  method on_user_command.
    perform user_command using e_salv_function.
  endmethod.  "on_user_command
endclass.                    "lcl_handle_events IMPLEMENTATION
at selection-screen on value-request for file.
  perform filename_get.
start-of-selection.
  perform read_t550s.
  perform read_field_list.
  perform upload_file tables gt_outtab
                      using file.
end-of-selection.
  perform indicator using 'Формирование отчета ...' 0.
  perform data_process.
  sort gt_outtab by schkz perio datum.
  perform display_data.
*&      Form  DATA_PROCESS
form data_process .
  data: status(4).
  data: ls_t552a type t552a.
  field-symbols: <tpr> type tprog.
  data: tpr(20) type c.
  loop at gt_outtab assigning <outtab>.
    call function 'DATE_STRING_CONVERT'
      exporting
        date_format = '6'
        date_string = <outtab>-cdatu
      importing
        result_date = <outtab>-datum.
    at new schkz.
*     Проверяем есть ли ПГРВ
      select single * from t508a where zeity  = '1' " Категория сотрудников для графиков
                                   and mofid  = t001p-mofid
                                   and mosid  = t001p-mosid
                                   and schkz  = <outtab>-schkz
                                   and endda >= <outtab>-datum
                                   and begda <= <outtab>-datum.
      if sy-subrc = 0.
        status = icon_led_green.
      else.
        status = icon_led_red.
      endif.
    endat.
    concatenate <outtab>-datum+4(2) <outtab>-datum(4)
           into <outtab>-perio.
    move: '1'         to <outtab>-zeity,
          t001p-mofid to <outtab>-mofid,
          t001p-mosid to <outtab>-mosid,
          status      to <outtab>-stsch.
*   Проверяем есть ли ОГРВ
    select * from t550a up to 1 rows
                               where motpr = t001p-mosid
                                 and tprog = <outtab>-tprog
    endselect.
    if sy-subrc = 0.
      <outtab>-sttpr = icon_led_green.
    else.
      <outtab>-sttpr = icon_led_red.
    endif.
    kjahr = <outtab>-perio+2(4).
    monat = <outtab>-perio(2).
    if ls_t552a-zeity ne <outtab>-zeity or
       ls_t552a-mofid ne <outtab>-mofid or
       ls_t552a-mosid ne <outtab>-mosid or
       ls_t552a-schkz ne <outtab>-schkz or
       ls_t552a-kjahr ne kjahr or
       ls_t552a-monat ne monat.
      select single * from t552a into ls_t552a
                                where zeity eq <outtab>-zeity
                                  and mofid eq <outtab>-mofid
                                  and mosid eq <outtab>-mosid
                                  and schkz eq <outtab>-schkz
                                  and kjahr eq kjahr
                                  and monat eq monat.
    endif.
    if ls_t552a is not initial.
      concatenate: 'LS_T552A-TPR' <outtab>-datum+6(2) into tpr.
      assign: (tpr) to <tpr>.
      if sy-subrc = 0.
        <outtab>-tprbd = <tpr>.
      endif.
    endif.
    if <outtab>-tprog is not initial.
      read table gt_t550s with key motpr = t001p-mosid
                                   tprog = <outtab>-tprog.
      if sy-subrc = 0.
        move gt_t550s-ttext to <outtab>-tprog_tx.
      endif.
    endif.
    if <outtab>-tprbd is not initial.
                                   tprog = <outtab>-tprbd.
      if sy-subrc = 0.
        move gt_t550s-ttext to <outtab>-tprbd_tx.
      endif.
    endif.
    if <outtab>-tprbd ne <outtab>-tprog.
      perform set_color using col_negative 0 0.
      <outtab>-stupl = icon_positive.
      if <outtab>-sttpr ne icon_led_green or
         <outtab>-stsch ne icon_led_green.
        <outtab>-stupl = icon_incomplete.
      endif.
    else.
      <outtab>-stupl = icon_okay.
    endif.
  endloop.
endform.                    " DATA_PROCESS
*      Form  user_command
form user_command using i_function type salv_de_function.
  data: lr_selections type ref to cl_salv_selections,
        lt_rows       type salv_t_row,
        l_row type i.
  data: ok.
  case i_function.
    when 'UPLOAD'.
      call function 'POPUP_CONTINUE_YES_NO'
        exporting
          textline1 = 'Выполнить загрузку графиков?'(003)
          titel     = 'Загрузка графиков'(004)
        importing
          answer    = ok.
      check ok = 'J'.
      lr_selections = gr_table->get_selections( ).
      lt_rows = lr_selections->get_selected_rows( ).
      loop at lt_rows into l_row.
        read table gt_outtab into gs_outtab index l_row.
        if sy-subrc = 0 and gs_outtab-stupl = icon_positive.
          move-corresponding gs_outtab to gt_upload.
          insert gt_upload into table gt_upload.
        endif.
      endloop.
      if gt_upload[] is not initial.
        case 'X'.
          when r_pt. perform upload_mws. " Изменение графиков через пакетник PT01/PT02
          when r_di. perform direct_mws. " Изменение графиков через прямой апдейт T552A
        endcase.
      endif.
      gr_table->refresh( ).
    when others.
  endcase.
endform.                    " user_command
*&      Form  direct_mws
form direct_mws .
  data: ls_upload type t_upload.
  field-symbols: <tpr> type tprog, " ОГРВ
                 <var> type varia. " Вариант ОГРВ
  data: tpr(20) type c,
        var(20) type c.
  loop at gt_upload.
    ls_upload = gt_upload.
* AT NEW PERIO
    at new perio.
      kjahr = ls_upload-perio+2(4).
      monat = ls_upload-perio(2).
      select single * from t552a where zeity eq ls_upload-zeity
                                   and mofid eq ls_upload-mofid
                                   and mosid eq ls_upload-mosid
                                   and schkz eq ls_upload-schkz
                                   and kjahr eq kjahr
                                   and monat eq monat.
      if sy-subrc = 0.
        gs_t552a = t552a.
      else.
        message i016(hrtim00ws) with ls_upload-schkz ls_upload-mosid ls_upload-perio.
        exit.
      endif.
    endat.
* EVERY DAY
    concatenate: 'GS_T552A-TPR' gt_upload-datum+6(2) into tpr,
                 'GS_T552A-VAR' gt_upload-datum+6(2) into var.
    assign: (tpr) to <tpr>,
            (var) to <var>.
    if sy-subrc = 0.
* ОГРВ
      if ls_upload-tprog is not initial.
        if gt_t550a[] is initial.
          perform read_t550a using gt_upload-datum.
        endif.
        read table gt_t550a with key mandt = sy-mandt
                                     motpr = gs_t552a-mosid
                                     tprog = <tpr>
                                     varia = <var> binary search.
        if sy-subrc = 0.
          subtract gt_t550a-sollz from gs_t552a-solst.
        endif.
        move: ls_upload-tprog to <tpr>.
                                     tprog = <tpr>
        if sy-subrc = 0.
          add gt_t550a-sollz to gs_t552a-solst.
        endif.
      endif.
    endif.
    at end of perio.
      modify t552a from gs_t552a.
    endat.
  endloop.
endform.                    " UPLOAD_MWS
*&      Form  upload_mws
form upload_mws .
  data: pshft_tpr(15) value 'PSHFT-TPR**(**)',
        diw(2)   type n, " Текущий день недели
        wim(2)   type n. " Номер текущ.недели в месяце
  data: tcode(20),
        ok_code(20).
  loop at gt_upload.
    at new perio.
                                   and kjahr eq kjahr
                                   and monat eq monat.
      if sy-subrc = 0.
        tcode = 'PT02'.
        ok_code = '=MODI'.
      else.
        continue.
*        tcode = 'PT01'.
*        ok_code = '=ADD'.
      endif.
      clear bdcdata[].
      perform bdc_dynpro using 'SAPMP51S' '1000'.
      perform bdc_field using: 'BDC_OKCODE'  ok_code,
                               'PSHFT-ZEITY' ls_upload-zeity,
                               'PSHFT-MOFID' ls_upload-mofid,
                               'PSHFT-MOSID' ls_upload-mosid,
                               'PSHFT-SCHKZ' ls_upload-schkz,
                               'PSHFT-PRD01' ls_upload-perio,
                               'PSHFT-PRD02' ls_upload-perio,
                               'KALENDER'    'X'.
      perform bdc_dynpro using 'SAPMP51S' '1010'.
      perform bdc_field using: 'BDC_OKCODE' '=UP1'.
    endat.
    clear: diw, wim.
    perform get_day_position using ls_upload-datum
                          changing diw wim.
    if diw is not initial and
       wim is not initial.
      move diw to pshft_tpr+9(2).
      move wim to pshft_tpr+12(2).
      perform bdc_field using pshft_tpr ls_upload-tprog.
    endif.
    at end of perio.
      check bdcdata[] is not initial.
      call transaction tcode using bdcdata
                       mode   'E'   "N-фон E-только ошибки A-все экраны
                       update 'S'   "S-синхронно A-асинхрон L-локально
                       messages into messtab.
      if messtab[] is initial.
*        message i056(auth_wiz).
      else.
*        loop at messtab where msgtyp = 'E'
*                           or msgtyp = 'A'.
*          message i051(eclviewer).
*          exit.
*        endloop.
      endif.
    endat.
  endloop.
*&      Form  BDC_DYNPRO
form bdc_dynpro using program dynpro.
  clear bdcdata.
  bdcdata-program  = program.
  bdcdata-dynpro   = dynpro.
  bdcdata-dynbegin = 'X'.
  append bdcdata.
endform.                    "BDC_DYNPRO
*        Insert field                                                  *
form bdc_field using fnam fval.
  clear bdcdata.
  bdcdata-fnam = fnam.
  bdcdata-fval = fval.
  append bdcdata.
endform.                    "BDC_FIELD
*&      Form  get_day_position
form get_day_position    using d type d
                      changing diw type num2
                               wim type num2.
  data: diw_pack type p, " Текущий день недели (упакованный)
        fdim     type d. " Первый день в месяце
  data: fweek type kweek, " Первая неделя месяца
        sweek type kweek. " Текущая неделя месяца
* First day of month
  fdim = d.
  move '01' to fdim+6(2).
* First Week of Month number
  call function 'DATE_GET_WEEK'
    exporting
      date         = fdim
    importing
      week         = fweek
    exceptions
      date_invalid = 1
      others       = 2.
* Source Week of Month number
    exporting
      date         = d
    importing
      week         = sweek
    exceptions
      date_invalid = 1
      others       = 2.
  if sweek+4(2) < fweek+4(2).
    sweek+4(2) = 53.
  endif.
  wim = sweek - fweek + 1.
  call function 'DAY_IN_WEEK'
    exporting
      datum = d
    importing
      wotnr = diw_pack.
  diw = diw_pack.
endform.                    "get_day_position
*&      Form  display_data
form display_data.
  data: lr_content type ref to cl_salv_form_element.
  data: lr_layout  type ref to cl_salv_layout,
        ls_key     type salv_s_layout_key.
  data: lr_events  type ref to cl_salv_events_table.
  data: ls_color type lvc_s_colo.
  data: lr_columns type ref to cl_salv_columns_table,
        lr_column  type ref to cl_salv_column_table.
  cl_salv_table=>factory(
    importing
      r_salv_table = gr_table
    changing
      t_table      = gt_outtab ).
  lr_columns = gr_table->get_columns( ).
  include zpm_salv_macros.
  data: lr_selections type ref to cl_salv_selections.
  lr_selections->set_selection_mode( if_salv_c_selection_mode=>multiple ).
  set_text: 'STSCH' 'ПГРВ' 'ПГРВ' 'ПГРВ',
            'STTPR' 'ОГРВ' 'ОГРВ' 'ОГРВ',
            'STUPL' 'СтатЗакач.' 'Статус закачки' 'Статус закачки',
            'TPROG' 'Закач.ОГРВ' 'Закачиваемый ОГРВ' 'Закачиваемый ОГРВ',
            'TPRBD' 'Сущст.ОГРВ' 'Существующий ОГРВ' 'Существующий ОГРВ'.
  set_icon: 'STSCH', 'STTPR', 'STUPL'.
  set_color: 'SCHKZ' col_key 0 0,
             'TPROG' col_key 0 0,
             'TPRBD' col_key 0 0.
  set_tech: 'ZEITY',
            'MOFID',
            'MOSID'.
  try.
      lr_columns->set_color_column( 'T_COLOR' ).
    catch cx_salv_data_error.
  endtry.
* Status
    report        =  sy-repid
    set_functions = gr_table->c_functions_all ).
  lr_layout = gr_table->get_layout( ).
  ls_key-report = sy-repid.
  lr_layout->set_key( ls_key ).
  lr_layout->set_default( 'X' ).
  lr_layout->set_save_restriction( 1 ).
  lr_events = gr_table->get_event( ).
  create object gr_events.
  set handler gr_events->on_user_command for lr_events.
  gr_table->display( ).
endform.                    " display_data
*&      Form  set_color
form set_color  using p_col
                      p_int
                      p_inv.
  clear gt_color[].
  loop at gt_fieldname where compname ne 'T_COLOR'.
    clear gs_color.
    move: gt_fieldname-compname to gs_color-fname,
          p_col                 to gs_color-color-col,
          p_int                 to gs_color-color-int,
          p_inv                 to gs_color-color-inv.
    append gs_color to gt_color.
  endloop.
  <outtab>-t_color = gt_color.
endform.                    " SET_COLOR
*&      Form  UPLOAD_FILE
form upload_file tables p_tab structure gs_outtab
                 using file.
  data: i_subrc type sysubrc,
        l_intern type alsmex_tabline occurs 0 with header line,
        l_index type i,
        l_start_col type i value '1',
        l_start_row type i value '2',
        l_end_col type i value '256',
        l_end_row type i value '65536'.
  field-symbols : <fs>.
  perform indicator using 'Загрузка файла ...' 0.
  call function 'ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE'
    exporting
      filename                = file
      i_begin_col             = l_start_col
      i_begin_row             = l_start_row
      i_end_col               = l_end_col
      i_end_row               = l_end_row
    tables
      intern                  = l_intern
    exceptions
      inconsistent_parameters = 1
      upload_ole              = 2
      others                  = 3.
  i_subrc = sy-subrc.
  if sy-subrc > 0.
    message i000(zm) with 'Error opening PC file ... RC =' sy-subrc.
    exit.
  endif.
  if l_intern[] is initial.
    message i000(zm) with 'No data uploaded!'.
    exit.
  else.
    sort l_intern by row col.
    loop at l_intern.
      move l_intern-col to l_index.
      assign component l_index of structure p_tab to <fs>.
      move l_intern-value to <fs>.
      at end of row.
        append p_tab.
        clear p_tab.
      endat.
    endloop.
  endif.
endform.                    " UPLOAD_FILE
*&      Form  FILENAME_GET
form filename_get .
  call function 'WS_FILENAME_GET'
    exporting
      def_filename     = ' '
      def_path         = 'C:\'
      mask             = ',*.*.'
      mode             = '0'
      title            = text-002
    importing
      filename         = file
    exceptions
      inv_winsys       = 1
      no_batch         = 2
      selection_cancel = 3
      selection_error  = 4
      others           = 5.
  if sy-subrc <> 0.
    message id sy-msgid type sy-msgty number sy-msgno
            with sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
  endif.
endform.                    " FILENAME_GET
*&      Form  indicator
form indicator using c type text60
                     i type i.
  call function 'SAPGUI_PROGRESS_INDICATOR'
    exporting
      text       = c
      percentage = i.
endform.                    "indicator
*&      Form  READ_T550A
form read_t550a using datum type d .
  select * into table gt_t550a from t550a where motpr = t001p-mosid
                                            and seqno = '01'
                                            and begda <= datum
                                            and endda >= datum.
endform.                                                    "read_t550a
*&      Form  READ_T001P
form read_t550s.
  select * from t001p up to 1 rows where werks = persa.
  endselect.
  select * from t550s into corresponding fields of table gt_t550s
                     where  spras = sy-langu
                       and  motpr = t001p-mosid.
endform.                    " READ_T001P
*&      Form  READ_FIELD_LIST
form read_field_list .
  call function 'GET_COMPONENT_LIST'
    exporting
      program    = sy-repid
      fieldname  = 'GS_OUTTAB'
    tables
      components = gt_fieldname.
endform.                    " READ_FIELD_LIST
и маленький инклудик ZPM_SALV_MACROS:
*&  Include           ZPM_SALV_MACROS
  define set_text.
    try.
        lr_column ?= lr_columns->get_column( &1 ).
        lr_column->set_short_text( &2 ).
        lr_column->set_medium_text( &3 ).
        lr_column->set_long_text( &4 ).
        lr_column->set_tooltip( &4 ).
      catch cx_salv_not_found.
    endtry.
  end-of-definition.
  define set_icon.
    try.
        lr_column->set_icon( if_salv_c_bool_sap=>true ).
    endtry.
  end-of-definition.
  define set_symbol.
    try.
        lr_column->set_symbol( if_salv_c_bool_sap=>true ).
    endtry.
  end-of-definition.
  define set_color.
    try.
        ls_color-col = &2.
        ls_color-int = &3.
        ls_color-inv = &4.
        lr_column->set_color( ls_color ).
    endtry.
  end-of-definition.
  define set_tooltip.
    try.
        lr_column->set_tooltip( &2 ).
    endtry.
  end-of-definition.
  define set_tech.
    try.
        lr_column->set_technical( if_salv_c_bool_sap=>true ).
    endtry.
  end-of-definition.
  define set_no_zero.
    try.
        lr_column->set_zero( if_salv_c_bool_sap=>false ).
    endtry.
  end-of-definition.
  define set_hotspot.
    try.
        lr_column->set_cell_type( if_salv_c_cell_type=>hotspot ).
    endtry.
  end-of-definition.
  define set_key.
    try.
        lr_column->set_key( if_salv_c_bool_sap=>true ).
    endtry.
  end-of-definition.
Последний раз редактировалось OlegDm Пт, дек 07 2012, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 14:53
"Небольшая" программка. :) Спасибо большое.
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 16:07
ну саму идею можно было и небольшим количеством строк описать. Если добавить чуток интерактивности (используя SALV), то вот как раз что-то подобное и выходит )
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 18:37
Спасибо всем.
Реализовано юзер-екситом с табличкой.
Бог умер (с) Ницше
Ницше умер (с) Бог
Хах.. (с) Смерть
