Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:39
 Заголовок сообщения: Переезд на новую систему
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 08:02
Чт, июн 04 2009, 06:38
Планируется переезд на новую систему (САП->новый САП).
Подскажите, есть ли инструменты для переноса справочника сотрудников и других ИТ?
Что можно почитать по теме переноса данных в HR?
 Заголовок сообщения: Re: Переезд на новую систему
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 08:08
Вт, ноя 07 2006, 10:12
А что понимается перед переездом? Перевнедрение и потом заливка данных? Или просто сделать бекап и восстановить его на новой системе?
Если у вас бекап то это к базису, если с перевнедрением то се как обычно, либо через IDOC переливать данные либо через LSMW.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 07:30
Перевнедрение. В системе несколько направлений: SD, MM, FI, .. HR. По всем модулям, кроме HR, планируются изменения в оргструктуре и по ним перенос данных это отдельная история.
По HR же никаких изменений не предвидится, планируем по возможности перенос данных 1:1. Пока не понятно как перенести все, не захватив лишнего и ничего при этом не забыв.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 09:06
Ну тут только скрупулезная работа по переносу инфотипов:
1. либо IDOC (и перенос всего и вся как есть)
2. либо выгрузка для последующей загрузки через LSMW
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 10:30
Вт, янв 09 2007, 18:32
metha написал:
А как насчет кластеров расчета ЗП и оценки времени?
Ну, тогда и для HR это будет не так просто. Если, скажем, в FI поменяются кодировки БЕ, а в CO МВЗ, то и в HR Вам 1 к 1 уже будет не перелить. Опять же настройки... Версии систем разные?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 10:47
А по ЗП я не знаю то они думают, если это перевнедрение то кроме как расчеты за последние два года и не нужны, а залить их в кластер тоже не представляется сложным
