Текущее время: Пт, авг 14 2026, 23:42
 Заголовок сообщения: SAP Query и порядок обработки ИТ
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 17:32
Ср, дек 15 2010, 08:31
Казалось бы простая задача ставит в тупик.
Необходимо вывести записи своего инфотипа и показать, какое в этот период орг присвоение. Но получается так, что при формировании данных, программа отдает приоритет записям ИТ0001, и делает разбивку именно по нему.
Как можно указать, что цикл надо делать по моему инфотипу и исходя уже из него, подтянуть данные ИТ 0001?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: SAP Query и порядок обработки ИТ
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 19:30
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Никак :-) в классе генерации сапквери если используются хотя бы одно поле из инфотипов которые по номеру меньше чем Ваше всегда будут использоваться те которые меньше, далее внутри записей этих инфотипов будет банальный provide. Как вариант можете попробовать использовать фильтрацию данных по 0001 инфотипу чтобы ограничить выборку.
Ну и самый брутальный способо для Вашего дополнительного инфотипа реализовать дополнительные поля в структуре инфотипа для квери и заабапить их через ФМ который будет отбирать после Вашего инфотипа то что надо из 0001го
С уважением, Р.В. Величко
