Текущее время: Вт, сен 08 2026, 05:33
 Заголовок сообщения: Формуляр табеля Т-13
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 08:49
Вт, апр 09 2013, 07:19
Необходимо поменять шапочку в выходной форме табеля Т-13. Формуляр находится в таблице t7ru2p.
При ведении ракурса (Расчет з/пл Россия-> Система отчетов-> Общие инструменты-> Настройка формуляров) на экранной форме ширина поля char255 доступная для редактирования только 132 символа хотя само поле шире, что собственно видно при просмотре словаря. Информация, которую мне нужно поменять находится в правой, "невидимой" для ведения ракурса части.
Вопрос: Как (откуда) можно поменять текст формуляра? Может можно как-то импортировать шаблон?
 Заголовок сообщения: Re: Формуляр табеля Т-13
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 10:46
Пн, окт 29 2012, 23:38
программа HRUUTED0 (транзакция HRPADRU_RUFROMS)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 11:01
Вт, ноя 07 2006, 10:12
:rtfm: HR733
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 12:32
Именно там при ведении и не дает менять больше 132 символов. :(
metha написал:
HR733
Прочитала вдоль и поперек. Только и написано,. что формуляр в таблице t7ru2p. :(
 Заголовок сообщения: Re: Формуляр табеля Т-13  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 12:53
Пн, апр 04 2005, 10:56
Выгрузить через указанную программу в текст, поправить в нотепаде , загрузить обратно .
А вообще очень сильно устаревшее решение.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 13:16
Зато безотказное :-) и даже сейчас используется при выгрузке XML формуляров...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 14:45
ZHmot, metha, Dimon - cпасибо, нашла :-)
