Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:11
 Заголовок сообщения: расчет командировок - суточные как паушальные суммы
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 14:25
Пт, янв 14 2011, 08:34
НЕ могу никак добиться, чтобы рассчитывались суточные как паушальные ставки. Настройки такие для варианта страны.
Вид командировочных расходов VPFF Суточные. Паушальная сумма, Категория M -питание.
Продолжительность Календарные дни. Оценка продолжительности - 1 ( впрочем проверяла остальные 3, тоже не считается. Но я решила, что подходит 1) Градация по дням - нет.
Влияние управляющих параметров - Копировать из командировки.
Суммы возмещения сумм питание/часы : Страна RU, кол-во дней 99, кол-во часов 24. Валюта RUB, сумма 700.
Дифференциацию паушальных ставок сделала.
Что еще не донастроила? Схема расчета - одна.
непаушальные суммы попадают нормально.
Причем все работало. Где я какую настройку сбила, не пойму.
 Заголовок сообщения: Re: расчет командировок - суточные как паушальные суммы
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 16:35
Чт, окт 11 2007, 14:33
Не видя таких данных, как:
- таблица T706V (нужно проверить несколько записей с похожими параметрами настройки),
- других настроечных таблиц, отвечающих за группировки, которые используются в таблице T706V,
- конкретной командировки с ее конкретными условиями (даты начала и окончания, страна, пункты назначения и их даты/время),
- ИТ0017 конкретного сотрудника (как минимум, к какой группировке он относится)
достаточно трудно Вам помочь.
1) Посмотрите курс AC270 - слайды с суточными
2) Возьмите свою запись, которая по идее должна быть подхвачена командировкой, и пройдитесь по каждому полю этой записи, обращая внимание на все группировки, даты действия записи, определение длительности по количеству дней и времени командировки.
3) В крайнем случае, пройдитесь отладчиком по программе SAPMP56T
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2013, 13:24
Чт, окт 06 2005, 09:02
Посмотрите настройку "Определ. возмещения пауш. сумм или сумм по отд. документам" -может там галочку не туда поставили...
