Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:36
 Заголовок сообщения: Проблемы со /128 при корректировочном рассчете
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 09:32
Чт, окт 04 2012, 15:45
Здравствуйте.
Столкнолся со следующей проблемой.
07.06.2013 работнику вводят больничный с 23.05.2013-06.06.2013 и увольяют с 07.06.2013.
Для расчета увольнения запускаем корректирвочный расчет (внецикл B от 07.06.2013).
В результате запукается перерасчет мая и расчет июня.
В первом расчете за май (перерасчет май).
ВО 3316 и 6601 оплата больничного, в RUCDT
RUCDT                COL  Collect differences and Restore ORT->RT
сохраняются в ORT и передаются в июнский расчет (второй).
/128 от них, сохраняется в GRT здесь
PIT   RUE5 P68  NOAB      Form differenc for /1..
Во втором расчете (расчет июня).
3316 и 6601 передаются в IT и сразу добавляются в /128
RUCDT RUO8 P75  NOAB PRC
PIT   RU62 P62  NOAB
потом ниже /128, кторый был сохранен в GRT, добавляется и получается что база по налогам увеличивается.
POGRT RUC0 P68  NOAB      Import differenc for /1.. to current
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы со /128 при корректировочном рассчете
СообщениеДобавлено: Ср, июн 12 2013, 17:00
Здравствуйте.
Есть нота.
Note 1657857 - HR-RU: RUPRT L doubled deduction in leaving calculation
Но данная нота исправляет эту ошибку в подсхеме RURB схемы расчета RUS0.
У нас же используется CE и аналогично схемы RUR1 и RUC0.
Может кто-нибудь чего подскажет?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 13 2013, 07:43
Пт, сен 07 2007, 07:53
Ну попробуй в схеме RUR1 вместо RUPRT L прописать RUPRT LR. Если не поможет, напишите в САП.
Смысл в чем? Таблица GRT используется для передачи изменений баз налогов в в-период. Но при корректировочном расчете еще работает механизм передачи всех изменений функцией RUCDT. Они конфликтуют между собой. Поэтому при корректировочном расчете механизм GRT как-бы отключается. "Как-бы", потому что тут используется более сложный механизм - происходит сдвиг обработки на прошлый расчет.
Выглядеть это должно так. Пусть номер расчета за май был 025. Корректировочный расчет создает два новых расчета: 026 за май, 027 за июнь.
Когда выполняется расчет 026 сначала выявляется разница в базе, которая складывается в таблицу GRT (база, кстати, при этом возвращается к значению в расчете 025). Затем работает механизм RUCDT, который весь расчет возвращает к состоянию 025, а разницу складывает в структуру RUCDT. На выходе мы имеем в GRT изменение базы, в RUCDT - изменение самих ВО. Тут важно то, что RUCDT возвращает расчет к состоянию 025, но не таблицу GRT!!!
В расчете 027 после расчета всех начислений происходит добавление ВО из RUCDT. Когда для этих ВО производится накопления, они производят изменения баз. Черед доходит до GRT. Мы должны взять расчет за прошлый месяц. Свежий расчет за прошлый месяц это 026, но там уже обновленная GRT. Поэтому САП вносит изменение - вместо RUPRT L вводит RUPRT LR, которая загрузит 025 - последний некорректировочный расчет.
Несколько запутано получилось. На мой взгляд, следовало бы адаптировать GRT в функции RUCDT, тогда не нужно было вводить новую функцию RUPRT LR
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы со /128 при корректировочном рассчете  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, июн 23 2013, 20:45
SAP выпустил ноту для CE.
Note 1868800 - HR-RU_CE: SETCU and RUPRT L at Correctional Run with Retro
