Текущее время: Пн, сен 28 2026, 23:46
 Заголовок сообщения: Проводки в систему учета и отчетности
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2013, 17:12
Ср, май 22 2013, 16:44
Возникла необходимость в момент проводки в систему учета и отчетности из HR, подменять данные объекта контировки(объект расчета), например с МВЗ_1 на МВЗ_2.
Подскажите - есть ли какие стандартные точки входа, где можно использовать свой алгоритм(обработчик).
Или какие есть идеи, как решить данный вопрос не совсем стандартом.
 Заголовок сообщения: Re: Проводки в систему учета и отчетности
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2013, 09:35
Пн, апр 24 2006, 13:50
27 ИТ не подходит?
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 12:13
К сожалению, нет.
Необходимо расчет ЗП сделать на МВЗ, а передать проводки в FI и CО на связку МВЗ+ВР(вид работ), т.е. в момент проводки заменить контировку с МВЗ, на МВЗ+ВР.
Как изменить СО проводку - разобрался (нашел один ФМ), вот вопрос с FI остался.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2013, 12:24
Пт, июл 28 2006, 08:32
КоллективныйРазум написал(а):
К сожалению, нет.
user-exit ACBAPI01.
Если ты начал открывать пивные бутылки открывашкой - значит, ты мощно постарел!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 17 2013, 16:20
Ср, окт 07 2009, 16:47
OBBH со стороны SAP ERP решает большую часть проблем с замещениями
СообщениеДобавлено: Вт, июн 18 2013, 11:43
Пн, авг 22 2005, 14:50
спро
Система отчетов для проводки результатов расчета зарплаты в Учет и отчетн.
Специальные сценарии
BAdI: управление проводкой результатов расчета заработной платы
СообщениеДобавлено: Вт, июн 18 2013, 15:25
Пн, ноя 13 2006, 14:42
Galka написала:
спро
Ни один из методов этого BADI не позволяет менять контировку (МВЗ/заказ и т.д.).
Можно менять симв.счет, а также поля SGTXT, ZUONR.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 06 2013, 07:10
да ладно, плохо смотрели пробуйте EXIT_RPCIPE00_004
  FIELD-SYMBOLS <ep> TYPE hrpp_t_ep.
  DATA l_ep TYPE hrpp_s_ep.
  ASSIGN ('(RPCIPE00)EP') TO <ep>.
ну и тыды
СообщениеДобавлено: Сб, июл 06 2013, 07:44
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Galka написала:
ну и тыды
Решение красивое, но мне блин всегда на всех проектах кровью пьют руководители разработки по теме такого доступа к EP ;-) типа нарушение безопасности выполнения кода и все в таком духе, хотя предложить что-то реально нормальное не могут.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2013, 14:31
Ср, янв 27 2010, 19:05
А подмена через GGB1 не поможет?
