Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:36
 Заголовок сообщения: Полномочия на ведение после перевода в другой раздел
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 09:34
Пт, май 24 2013, 09:19
Расскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой и каково было решение:
Создана роль с транзакцией, например, РА40. Орг.уровни введены на каждый раздел персонала и присвоен профиль.
При проведении мероприятия Перевод между разделами, у пользователя появляются полномочия на проведение мероприятий как в прошлом периоде,так и в будущем в другом разделе. Полномочия на другие орг.ед. и разделы должны быть только на просмотр.
Как можно в таком случае ограничить полномочия у пользователей на работников, которые уже не числятся в их разделе персонала.
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия на ведение после перевода в другой раздел
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 21:41
Чт, окт 13 2011, 22:45
может быть у Вас в T77S0 для Группы AUTSW код ADAYS стоит не 0, а какое то другое число?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2013, 14:57
Спасибо за совет! это помогло блокировать ИТ на изменение после перевода и все , как я понимаю, что релевантно для ЗП
после тестирования заказчик захотел, чтобы не было доступа на изменение ИТ 0002,0290, 0298...думаем))
......в V_T582A установили галку доступа на ИТ
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 08 2013, 11:47
Чт, май 14 2009, 08:41
ап, темы ))
Подскажите, как настроить полномочия , если
в T77S0 для Группы AUTSW код ADAYS стоит 0
после перевода сотрудника в др. раздл персонала, табельщик "старого" раз.перс не может менять временные данные после даты перевода
(полномочия табельщика настроены на орг.ед.)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 12 2013, 12:11
Пн, авг 22 2005, 14:50
"настроить полномочия" очень размытая формулировка. Чего вы хотите добиться?
Возможно, стоит поставить ADAYS побольше. А может вообще подумать в сторону расширенных полномочий. Всё зависит от задачи, процесса и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 12 2013, 13:51
Как настроить полномочия табельщиков , чтобы они могли менять таб.данные переведенного сотрудника меж разд.персонала, если у нас ADAYS = 0.
Еще вопрос: если ADAYS = 0 влияет ли эти полномочия расчетчиков.
После установки ADAYS = 0 расчетчики не видят расчетный лист по сотруднику за любой период.
