Текущее время: Пн, сен 28 2026, 23:44
 Заголовок сообщения: Как обнулить виды времени на конец отпускного года?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 02 2013, 16:31
Вс, авг 18 2013, 11:38
ВСЕМ ПРИВЕТ.
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ЗНАЧЕНИЯ ВИДА ВРЕМЕНИ СУММИРУЮТСЯ, А В КОНЦЕ ОТПУСКНОГО ГОДА ВИД ВРЕМЕНИ ДОЛЖЕН ОБНУЛИТЬСЯ, КАК ЭТО МОЖНО РЕАЛИЗОВАТЬ В ОЦЕНКЕ ВРЕМЕНИ? МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИТ 41?
СПАСИБО.
 Заголовок сообщения: Re: Как обнулить виды времени на конец отпускного года?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 04 2013, 11:03
Вс, ноя 21 2010, 01:04
во-первых в настройке вида времени можно указать - будет ли сальдо накапливаться в периоде и в течение года, и будет ли оно переноситься на следующий период.
во-вторых если вы все-таки не можете пользоваться этой настройкой, то можно написать правило расчета, в котором обнулять операциями это сальдо. включить его в конце схемы оценки времени, в блоке IF _ _ E09 (конец года).
СообщениеДобавлено: Ср, сен 18 2013, 13:44
Ср, сен 18 2013, 13:37
Спасибо!
НО, у нас Отпускной год не совпадает с Календарным, поэтому настройка в виде времени работать не будет.
Какие операции анализируют период отпускного года?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 18 2013, 14:26
Пн, апр 04 2005, 10:56
Понятие "Отпускной год" в основном постсоветское:), функционал оценки времени - международный , скорее всего начало отпускного года ведется у вас в 0041 Ит , так что ищите фукнции/операции оценки времени, читающие дату из 41 Ит . Я бы поискал в пуле модулей SAPFP51T значение 0041 или P0041.
Если не найдете - ломовой способ :) сделать свою операцию , возвращающую 'X' если день и месяц совпадают с началом отпускного года и ' ', если нет . Сейчас
Посмотрите параметры HRS с префиксом Y. HRS=Yxxxx
Последний раз редактировалось Dimon Ср, сен 18 2013, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
сорри, рука дрогнула , прошу модераторов удалить дубли
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 12:42
Пт, июн 15 2007, 22:27
reees написал(а):
Спасибо!
Писали свою операцию, которая опиралась на анализ даты в 0041ИТ и обнуляла соответствующий вид времени.
Если кто знает стандартную, буду весьма преблагодарен.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 19 2013, 08:22
По смыслу пробовали HRS=YSSAV1, где v1 конец отпускного года из 41-го ИТ и HRS=YSAAV1. Не один из вариантов не работает.
Кто-нибудь может помочь с подбором параметров для HRS?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 21 2013, 07:24
Пт, сен 07 2007, 07:53
А как пробовали? Все там работает.
Пусть в ИТ0041 в виде времени V1 хранится значение 22.10.2013. Выполняем оценку на 21.10.2013. Тогда функция HRS=YSSAV1 после исполнения вернет HRS значение 0 (21.10.2013 - 22.10.2013 + 1).
Если было бы удобнее, что при вычисление не делалось +1, то нужно использовать команду HRS=YSAAV1. Тогда в описанном примере HRS=YSAAV1 вернет -1, а при выполнении оценки на 22.10.2013 вернет 0.
Думаю, понятно что HRS=Y... не обнулит вид времени, а просто вернет значение, которое нужно потом анализировать (HRS?)
Если в ИТ0041 хранить не дату окончания текущего периода, а, например, дату приема на работу (от которой следует вычислять отпскной период), то анализировать следует не дни, а года. Нужно будет сравнить две величины HRS=YSAYV1 и HRS=YSSYV1. Например
HRS=YSAYV1
D HRS?YSSYV1
вернет "не равно" в последней день отпускного периода.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 18:37
Вт, апр 07 2009, 14:20
kitt написал:
расскажите, пожалуйста, как это красиво сделать правилом? и чтобы при обратных расчетах оценки в saldo по требуемому виду времени все было хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 06:52
Сальдо можно сбросить путем добавления текущего значения сальдо со знаком минус. Пример кода
HRS=D9990
ADDDB9990-
HRS=M9990
ADDDB9990-
сбрасываем вид времени 9990, сначала дневное сальдо, потом месячное.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 12:19
такой вариант может не сработь если будет обратный расчет оценки.
например, обнуляем SALDO данным способом 10.11.2013 (конец отпускного года). Далее идет ежедневная оценка по текущую дату. Сегодня по т.н. вводят отсутствие с 11.11.2013. В этом случае будет обратный расчет с 11.11.2013 и SALDO будет собрано заново (если в настройке вида времени Накопление в сальдо периода указано '1') с начала периода кумуляции. А правило, которое делает обнуление не вызывается, т.к. остается в прошлом.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 13:53
Я описал КАК сделать обнуление, а не КОГДА. Я не могу что-либо сказать по этому вопросу, так как вы свою задачу не описали. Даже сальдо чего именно вы обрабатываете - не известно. Вы сами должны определить моменты времени, когда выполнять обнуление, в соответствии с задачей. А после того, как определили, вставить кусок кода, который выполняет обнуление.
Хотите получить что-то большее - поставьте задачу.
Кстати, из описание не понятно причем здесь обратный расчет. Если здесь что-то не работает при обратном расчете, то не будет работать и при первом расчете.
