Текущее время: Пн, сен 28 2026, 21:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Нумерация документов 0298 ИТ в зависимости от подраздела персонала
СообщениеДобавлено: Чт, янв 16 2014, 11:09
Пн, дек 12 2011, 08:57
RoustR написал(а):
Признак 33298 кроме всего прочего может вернуть номер диапазона. В документации, которая приводилась приводился выше, этот номер диапазона обозначен как NN. Это 2 символа, причем не обязательно цифры. Каждому разделу/подразделу можно указать свой поддиапазон.
Далее, в признаке действительно можно использовать только 5 символов диапазона, но это не значит, что сами диапазоны должны быть 5 символов. Отбрасываются как раз верхние разряды.
У нас несколько сотен разделов/подразделов и все это работает без ABAPа.
Пример.
Для раздела/подраздела XXXX/YYYY признак 33298 возвращает значение 66/...../?????-П.
В интервале HRYP298 указан диапазон
66 2014 00033000001 00033499999
Используются все 5 знаков для номера приказа.
Спасибо! Обязательно попробую!
