Текущее время: Пн, сен 28 2026, 21:56
 Заголовок сообщения: Исключить Вид оплаты в 15-м инфотипе из перерасчета
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2014, 00:38
Пт, апр 22 2011, 02:46
Добрый день всем.
Возник следующий вопрос: есть виды оплат в 15-м ИТ, которые требуется исключить из перерасчета. То есть, по ним информация вносится информационно в систему после расчета, когда месяц закрыт.
Требуется, чтоб внесение информации ТОЛЬКО в эти два указанных вида оплаты не влияли на перерасчет (не изменяли статус расчета в 3-м инфотипе).
Можно сделать? Если да, то как? Как я понимаю, настройка в V_T591B позволяет закрыть внесение изменений в виде оплаты (или я ошибаюсь). А можно сделать, чтоб вносить можно было, но 3-ий инфотип не менялся?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Исключить Вид оплаты в 15-м инфотипе из перерасчета
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2014, 07:17
Пт, ноя 02 2012, 13:54
Признак RETRO ?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2014, 08:26
Сб, апр 10 2010, 19:23
SSE написал(а):
Добрый день всем.
Заранее спасибо.
Как предложение. Может тогда просто предусмотреть другой инфо-тип для хранения? Который в свою очередь уже гарантированно не инициирует обратный расчет. В пользу данной версии следующие моменты: 15 ИТ не захламляется информационными, как Вы говорите, ВО. В новый ИТ можете с легкостью запустить посторонних людей, гарантированно обезопасив себя от того, что они будут иметь доступ к другим зарплатным сведениям. Достаточно лишь незначительно отрегулировать полномочия в данной части.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2014, 08:32
Было бы конечно хорошо. И я в общем так и предложил сделать. Но на эти ВО уже наваяли доп функционала на портале + своя отчетность Z есть которую тоже надо править. Много получается. Не согласны.
Признак RETRO - можно подробней? Так совсем мало информации.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 15 2014, 19:25
Пн, ноя 13 2006, 14:42
Возможно, есть вариант с изменением настройки 15-го и/т:
если не ошибаюсь, возможен вариант настройки, когда обратный расчет инициируется в зависимости от подтипа.
Системы под рукой нет, возможно, я с чем-то перепутал.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 16 2014, 02:29
Aleqs написал:
Сильное ощущение, что такую настройку сделать можно возникает и в нашей группе. Но все попытки сделать пока ни к чему не привели, также как и изучение документации. Поэтому вопрос и задал на форуме. Если скажете, куда "тыкнуть" буду признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Исключить Вид оплаты в 15-м инфотипе из перерасчета  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 17 2014, 07:07
Пт, сен 07 2007, 07:53
На мой взгляд, без подлома стандарта такую настройку сделать нельзя.
В зависимости от подтипа в стандарте можно сделать настройку временной привязки, но не релевантности. Релевантность можно настроить по полям, но для этой задачи нужно не просто по полям, а по определенным значениям полей (не просто ВО, а определенное значение ВО). Такой возможности нет.
Использование признаков типа RETRO - это скорее дополнительная обработка даты обратного расчета, а не самого факта обратного расчета. Например, если мы произвели изменение записи от 15.01.2014, то с использованием признака RETRO можно запустить обратный расчет с 14.01.2014, вместо 15-го (значение возврата RETRO = '1'), но отменить саму релевантность нельзя.
Кроме того, для признака передаются только новые значения полей, а значит нельзя отловить факт изменения существующей записи. В ситуации - в ИТ0015 в прошлом была запись релевантного для обратного расчета ВО, мы зашли и изменили ВО на нерелеватный - нельзя будет определить необходимость обратного расчета опираясь только на новые значения полей.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 17 2014, 10:07
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Добрый день
Можно попробовать сделать следующим образом:
Делаете распознавание обратного расчета по полям ИТ, при этом прописываем свой какой-нибудь признак (можно скопировать с 33RES). В T588G заносите все поля ИТ, которые должны инициировать обратный расчет с одним модификатором (скажем, 777).
В признаке есть возможность вызвать свою подпрограмму ( создаете свой пул подпрограмм, в нем должен быть form ext_call_f, см. признак 27ADR)
В нем пишите:
data lv_fname type text30.
field-symbols <fs_pspar> type pspar.
concatenate '(' sy-prog ')' 'pspar' into lv_fname.
assign (lv_fname) to <fs_pspar>.
if <fs_pspar>-subty = 'xxxx'. back = 777. endif.
В первом приближении возможен такой код. Вместо хардкода можно внутри считывать таблицы, свой принак, но с другой структурой и тд.
По поводу отслеживания изменений подтипа: можно просто поле подтип сделать только на вывод и тогда пользователи будут работать только с записью одного подтипа. Ну это так, на вскидку.
Upd. Возможно, для сравнения подтипов до и после подойдут структуры psave или ps, а вместо pspar стоит использовать p0015. Надеюсь кто-нибудь сможет внести ясность в этот вопрос
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 17 2014, 11:11
Да, может сработать.
Если так залезать, то там еще и BADI есть - HRPAD00_RETRO_RELEVANCE.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 17 2014, 12:59
RoustR, а вы не пробовали его внедрять? У меня почему-то внедрение в pa30 не вызывается...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 17 2014, 13:44
Нет, не пробовал. Отладчиком пробежался, код который вызывает BADI есть, метод check_subty_retrocalc_relevant класса CL_HRPA_RETROCALC. Есть какое-то расширение для ИТ0700 как раз похожее на поставленную задачу - для некоторых подтипов устанавливается признак нерелевантности.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 17 2014, 14:01
Да, увидел, спасибо! t582a-rurec для вызова бади должно быть 'T'. Думал, раз бади, должно работать и с 'R'
