Текущее время: Пн, сен 28 2026, 19:44
 Заголовок сообщения: Списочная численность
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2014, 07:59
Вт, июл 17 2012, 09:21
Добрый день, коллеги.
Как мне посчитать (за месяц):
1. Списочная численность
2. Фактическая численность
3. Количество штатных должностей
4. Количество декретниц?
Списочная численность - количество работников списочного состава на определенный период с учетом принятых и выбывших за этот период работников.
Т.е.я смотрю по Статусу занятости (поле Р0000-STAT2) всех кроме «приостановленных»? Этого достаточно?
Декретницы - со статусом занятости «Приостановлено» (поле Р0000-STAT2)
Фактическая численность – «списочная численность» минус «декретницы», это понятно.
Штатное расписание - количество штатных должностей из каких полей посчитать?
как это все из САПа посчитать правильно и сформировать отчет немного затрудняюсь.
 Заголовок сообщения: Re: Списочная численность
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2014, 09:24
Чт, фев 12 2009, 12:47
Насчет стандартных функций не знаю. В Украине обычно делается разными способами:
1) Настраивается вид стажа для численности;
2) Настраивается вид оплат для численности;
3) абапиться с нуля;
4) абапиться на основании п.1 п.2 для отчетов.
"Количество штатных должностей" на дату.
1.В ЛБД PNP кол-во неуволенных. С PA0001-plans <> '99999999'.
или
2. В ЛБД PCH кол-во объектов S.
Обычно простого решения не хватает, так как иногда нужно учесть уволенных в выходной или еще что по законодательству.
SAP macht frei
Последний раз редактировалось YSICHOV Ср, апр 02 2014, 10:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2014, 08:17
Пн, авг 10 2009, 14:26
Посмотри SAP Query, PNPCE, за период, исключая статус занятости withdrawn, статистика c группировкой по статусу занятости.
Списочная численность = итог по статусу Active
Декретницы = итог по статусу "Приостановлено"
Фактическая численность - это понятно :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2014, 08:20
YSICHOV написал:
или
2. В ЛБД PCH кол-во объектов P.
В PCH кол-во объектов S
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2014, 10:48
Спасибо! Поправил в оригинальном сообщении
SAP macht frei
СообщениеДобавлено: Сб, апр 05 2014, 17:56
в общем пишу ТЗ Абаперу, написала так: (смотреть выделение жирным шрифтом)
Для формирования данной таблицы необходимо подтягивать данные из:
• Столбец 1: «№ ПП» порядковый номер
• Столбец 2: «Наименование службы» - T001P-BTEXT
• Столбец 3: «Един. изм» - чел.
• Столбец 4: «численность списочная» - Количество табельных номеров со статусом 3 и 2 (сумма «P0000-STAT2» = 3 + сумма «P0000-STAT2» = 2) + количество табельных номеров со статусом 0 в указанном периоде (P0001-PLANS = 99999999).
• Столбец 5: «численность фактическа» - столбец 4 – столбец 7
• Столбец 6: «Штатное расписание» -
• Столбец 7: «Декретницы» - Количество табельных номеров со статусом 1 (сумма «P0000-STAT2» = 1)
• Строка: «Всего по предприятию» - строка должна содержать итоговую сумму по каждому столбцу.
так правильно? и еще, простите за глупый возможно вопрос :oops: , но я не поняла как S посчитать в РСН :oops: это куда мне заходить?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 05 2014, 20:21
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Сорри, если что не так, но если абапер не hrщик, то правильно отчет он не сделает, а Вы вполне возможно его заказчику не сможете сдать ;((.
В указанном периоде один и тот же табельный может попасть несколько раз в подсчёт если статус он в 0000 инфотипе менял. Вам надо заострить внимание именно на определение "указанный период" и подготовить большое количество тестовых данных.
Почему в списочную численность попадают уволенный сотрудник? (статус 0 и plans=9999999) в рф такие сотрудники не могут быть списочным составом. Плюс в системе могут быть сотрудники со статусом 3 но не являющемся чписочным составом так как не имеют привязки к штатному расписанию через 0001-plans=9999999 (к примеру гпх и иже с ними).
В pch подсчет количества s вычисляется в событии get objec по условию objec-otype='s'.
в догонку http://www.grandars.ru/student/statisti ... nikov.html
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2014, 09:36
Ср, окт 06 2010, 14:27
По такой логике отчет будет очень долго отрабатывать на большом кол-ве табельных.
Попробуйте рассмотреть стандартную программу hrulstat, которая умеет среднесписочную считать, а потом пишет данные в файл.
Далее настроить вариант просмотра данного файла ( V_T7RU_STAT_VAR).
А вашему отчету остается только поднимать данные по заданному варианту( класс CL_HRPAYRU_EE_AVERAGE_STAT )
UPD:
Сорри, перепутал списочную со среднесписочной)
Оставлю здесь, мб кому пригодится.
