Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:52
 Заголовок сообщения: изменение выплаты
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 13:30
Чт, дек 15 2011, 08:15
Есть ли возможность типовыми средствами изменять сумму к выплате?
То есть начислили, скажем, 5000, а выплатить сейчас хотят 3000, а через день ещё 2000.
В ОНД не нашел как изменять сумму, там можно только целиком не платить. В инфо-типах тоже ничего похожего не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: изменение выплаты  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 13:41
Пн, апр 04 2005, 10:56
Сделать 2 подтипа ИТ 0009 , при обработке 0009 Ит формировать разные ВО , соответственно формировать REGUH сначала по одному ВО , потом на следующий день по другому
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 13:54
Допустим сделаю 2 подтипа, но что это даст? Как указать какую я сумму хочу выплатить по одному подтипу, а какую по другому?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 17:54
Так вы сначала сделайте :)
Если вы вводите подтип 1 ИТ 0009 , то видны будут поля с суммой и процентом .
Обработка P0009 из общей суммы выделит заданный процент или указанную сумму , а остальное выдаст по реквизитам подтипа 0
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 08:01
ага, понял. то есть создаем ещё один подтип в 0009 на один месяц, пусть даже с тем же номером счета и в схеме определяем это и выделяем на отдельный вид оплаты, в онд соответственно его же отдельно выплачиваем с отбором по виду оплаты.
оно конечно можно, но, во-первых, это все-таки доработка, а, во-вторых, как-то это все слишком по-саповски)
неужели нет никаких типовых механизмов или хотя бы без такого изврата?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 08:48
Мне больше всего нравится фраза :
Чистый стандарт, ни одной строчки абапа , минимальные исправления в одном из правил расчета . Все равно не нравится :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 09:01
Ага, не нравится)
Например, такая ситуация: сотрудник увольняется, производят расчет, вышло скажем 25000 компенсацией отпуска и 30000 премии, но за сотрудником числится оборудование, которое он не сдал, и хотят выплатить только 25000, а 30000 после того как сдаст.
и вместо того, чтобы поменять выплату в одном только месте после расчета, надо будет рассчитать - поменять 0009 и занести туда нужную сумму - снова перерасчитать и только после этого выплатить.
когда речь об 1-2 таких сотрудниках в месяц, то в общем-то нормально, но если таких будет под сотню, то не очень удобно лишние действия совершать.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 10:25
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Смотрите, выплата будет производиться на основании таблицы BT в результатах расчета. Вы сейчас хотите, чтобы в BT одно - а в перечислении другое. И какая тогда дата прогона должна стоять у одной единственной записи в BT? Получается, что так или иначе, вам нужно иметь в расчете 2 записи в BT. Как это сделать описано выше:)
Возможно помогут перечисления по данным ИТ - ОНД(Б) - PC00_M33_CDTB
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 10:30
Да, я понимаю, что записей в BT должно быть 2, но думал можно как-то проще разделить, не запуская целиком весь расчет по сотруднику заново.
что ж, будем тогда делить через 0009, спасибо за советы.
