Текущее время: Пн, сен 28 2026, 10:28
 Заголовок сообщения: 1 табельный в нескольких БЕ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 10:06
Тут возникла необходимость выяснить существует ли возможность использования одного табельного номера сотрудника в нескольких балансовых единицах. Совместительство не катит. Сотрудник в этих балансовых единицах работает полное время, не спрашивайте зачем так нужно :)
Если есть способ, подскажите как, плиз.
 Заголовок сообщения: Re: 1 табельный в нескольких БЕ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 10:43
Пт, окт 08 2004, 14:23
А что значит "использование"?
распределение затрат? - ну можно 27 ИТ
или печать приказов и т.п. (ЛБД PNP)?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 10:50
попробуй в BADI HRBAS00_SELECTION чего сделать
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 10:55
AlY написал:
В систему заносим Пупкина с табельным номером 1. Присваиваем его в БЕ1. Могу ли я его присвоить в БЕ2 с тем же номером. ЗП и графики в обоих БЕ считать отдельно (параллельно), да все в нескольких единицах вести нужно. А потом по Пупкину нужно свести ЗП за месяц по обоим БЕ. Вот такой гемор.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 11:25
1. Искать возможности в самой ЛБД тогда Пупкин будет попадать во все отчеты - как присвоенный ко второй БЕ. (например БАДИ та что раньше писал)
2. Ну вот зарплату можно тока одну считать - или ему сабираеьтесь 2 разных оклада платить? в кластере PCL2 больше одной записи не сделать за один период :)
3. С проводками тоже можно извернуться, но там бадей нету :( Нужно что-то свое делать
А вообще конечно станная идея сделать то что по сути и есть совместители через другое место :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 11:47
AlY написал:
Нюансы могу в личку накатать, если интересно. Может чавото путного посоветуешь, может я чаво-то не вдупляю в силу своего небольшого опыта :)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 11:58
Ну напиши может чего придумается. А вообще конечно много руками делать придется. Стандартный путь - совместители.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 12:37
Чт, июн 09 2005, 13:15
Один табельный номер - только через новых совместителей (CE).
Два разных табельных номера - легко через 31ИТ.
А если зарплату собирать своим отчетом - то эти т.н. можно в несколько разных мест пихнуть, если 31ИТ не нравится вплоть до пользовательского ИТ.
Но один т.н. - это только CE, что есть из области непознанного, прежде всего - в части зарплаты.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2005, 16:59
Вт, авг 17 2004, 14:49
Я тоже слабо себе представляю один табельный номер и две зряплаты...
Но, на самом деле это актуально, при расчете ЕСН.
Есть ли стандартный способ извернуться, когда два ТН, а регресс по ЕСН нужно совместно считать? (Внутреннее совместительство). САПеры сказали что-то мутное "стандарных способов нет, но есть наработки как это можно сделать". Кто видел это в жизни?
