Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:50
 Заголовок сообщения: Ошибка в сервисах MSS
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2014, 09:31
Чт, авг 06 2009, 20:02
Привет всем! подскажите, как победить эту ошибку?
При создании заявки на вакансию руководителем с сервисах MSS выходит ошибка!
Вашему пользователю в сист. SAP-E-Recruiting не присвоен табельный номер (HRMSSRCF 006)
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в сервисах MSS
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2014, 14:38
Вс, июл 19 2009, 16:30
Проверьте, присвоен ли пользователь, под которым вы создаете заявку, табельному номеру в инфо-типе 105, подтип 0001
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2014, 15:17
Да, все проставлено в 105 инфо-типе.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 13 2014, 15:54
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Попробуйте запустить отчет HRALXSYNC по ТН
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
СообщениеДобавлено: Сб, дек 13 2014, 17:11
Результат такой, к сожалению на портале проверить не смог, что-то он завис надо админов искать.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 15 2014, 08:42
не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2014, 11:18
Пн, мар 26 2012, 17:32
HR и E-Rec в одной системе ?
Quattro Рулит Turbo Ускоряет
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в сервисах MSS  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2014, 11:53
Вс, окт 10 2010, 15:00
1. В транзакции HRUSER пользователь привязан?
2. Проверьте настройки JCo для системы SAP-E-Recriting. Прописана ли вообще система с таким alias на портале?
3. Трейс полномочий вашего юзера и юзера для метаданных посмотрите.
